ZXCVWtest
查看: 3016|回复: 7
笔记本屏改装山寨三星
发表于 2009-3-23 13:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台15寸山寨三星液晶,大半年前因有人到店里闹事,给我的显示器背面的外壳来了一锤。给打烂了,之前用了也没事。可是后来一开机,屏幕要么猛跳花线,要么白屏。我怀疑里面的屏线松动了,自己拆开来把线重新接好。在里面还发现液晶板的胶卷胶布也松落了,于是自己用胶布粘好。机子可以正常显示了,可是连续开上三两小时后,屏幕还是会不断跳动,请问各位大侠,到底具体是什么问题??
发表于 2009-3-23 13:56:47 | 只看该作者 �
可能屏电路内的线路被撕开了,但目前还搭接在一起 所以还能用,但表现就是不稳定
发表于 2009-3-23 15:27:55 | 只看该作者 �
对。断开的情况比较大。冷态里可以正常。热态就出问题了。就是这样的。
发表于 2009-3-23 16:12:48 | 只看该作者 �
那样还能修吗?如果没法修就算啦,预算太大的话划不来。
发表于 2009-3-25 02:10:02 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。。。
发表于 2009-3-25 10:01:27 | 只看该作者 �
那算啦,丢掉算了。
发表于 2009-3-25 10:18:15 | 只看该作者 �
做测试机用好了。。。
发表于 2009-3-25 21:54:35 | 只看该作者 �
板线断了,接触不好有可能。
