查看: 2855|回复: 8
几块 GA-B75M-D3V 维修
发表于 2016-7-3 17:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有7块这个板子,检查了有3块是没有待机3.3。还有一块是不触发,3块是跑代码15.
跑代码15的 大家都知道直接刷BIOS就搞定。
待机3.3的
Q74没有导通,Q66的1脚5VDAUL为0V。把镊子夹住Q74的1 3脚,就正常了。我的方法是把Q74取了,把1 3脚连起来。
这个板子好多件都没标号,本来拍了照片的,但是太大了 发不上来。Q74的位置在显卡插槽上面,中间那排,右边数第2个。
还有块不触发的,还在研究,SLPS_3没出来,好像是桥坏了 ,还在研究。
新手发帖。不足的地方,多指证。
发表于 2016-7-3 17:35:22 | 只看该作者 �
图纸。是GA-B75M-D3V的   和GA-B75-D3V不一样。
[www.二货.com*词语被过滤*维修网]GA-B75M-D3V-R1.0.rar
610.57 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-3 19:27:59 | 只看该作者 �
图片太大,你 用QQ截图截一下,或者用什么软件弄下就好了,大于2M的不允许上传
发表于 2016-7-9 11:16:09 | 只看该作者 �
Q661脚无电压     查2脚控制电压是否正常,正常后查q66漏极也就是3脚有无电压
发表于 2016-7-10 23:45:41 | 只看该作者 �
-DEPSLP这个信号是EC待机供电正常后发出来的吗?
明白,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2016-7-11 18:02
不是的,这个DEPSLP是桥的深度休眠供电(DSLP_S3)正常时就会发出,它经过上面的转换电路转成P_en电路,这个信号负责将5VSB转成5VDUAL,为IO与桥供电  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:51
发表于 2016-7-11 15:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 18:02:28 | 只看该作者 �
明白,谢谢楼主
发表于 2016-8-8 17:03:06 | 只看该作者 �
看帖学习,
发表于 2016-8-8 17:53:09 | 只看该作者 �
      Q74在这里    专业补图!
