ZXCVWtest
查看: 2079|回复: 17
联想U310店流跳变0.50不动
发表于 2016-7-3 13:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   收到机电池拆除   上电电流跳变到0.52不动   先换内存故障依旧  那就量电压吧    3   5v出了  桥电压也正常    到cpu时发现集显电压不出(看论坛是要跑过内存才出)那就查看内存条件吧  查到正常那只有出大招刷bios了   刷了故障依旧  悲剧了    继续研究吧  摸摸南桥那个烫手啊  可奇迹出现电流直接0.53-0.68有变化了
   装上屏在测故障依旧了  心凉啊    看到论坛有篇是按住内存着机的  难道我这刚刚是不小心摸桥时有碰到内存  不管那么多试试先   我去还真亮机   果断加焊内存槽
试机N次  故障修复   bios下次在传今天上传不到
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-3 13:31:54 | 只看该作者 �
这个算的上通病病了吗?
发表于 2016-7-3 13:32:49 | 只看该作者 �
这个是不是通病
发表于 2016-7-3 13:38:41 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题,以后碰到可以 试试
发表于 2016-7-3 13:46:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 14:14:00 | 只看该作者 �
okok 发表于 2016-7-3 13:48
那么南桥那么烫手正常吗   是不是不稳定还是就是发热量高啊
这事我也想弄明白,楼主加焊内存槽后,桥烫不烫了?
发表于 2016-7-3 14:26:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-7-8 12:16:25 | 只看该作者 �
楼主这意思是按一下南桥好了???看不懂?
发表于 2016-7-8 12:21:57 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-7-8 12:22:23 | 只看该作者 �
果然是高手,多多学习
发表于 2016-7-8 12:29:53 | 只看该作者 �
内存卡座,维修真没碰到过
发表于 2016-7-8 12:35:46 | 只看该作者 �
这么说内存横虚焊还是个通病呀
发表于 2016-7-8 12:42:21 | 只看该作者 �
这个问题很少碰到,没修到过内存槽脱焊的,下次也要留点心
发表于 2016-7-8 13:06:07 | 只看该作者 �
第一次看到这么新的机子加焊内存槽好的,以后遇到可以试试看了。、
发表于 2018-10-18 20:08:41 | 只看该作者 �
这屌玩意内存还有虚焊的?
发表于 2018-10-18 20:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-18 21:06:06 | 只看该作者 �
算的上通病了
发表于 2018-10-21 00:16:10 | 只看该作者 �
这种问题,,,看了楼主的贴,我决定明天去买个内存带灯测试座,谢谢分享
