查看: 4201|回复: 57
HP LA-8661P 不触发,无待机维修
发表于 2016-7-3 11:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调电源无待机,拆机,习惯性看看开关上电压,一测只有不到2V,这个电压不对,根据经验这个电压要是正常,3V 5V 一般就正常,(这个不是绝对的,很大一部分都能正常,一般为了节约时间我都默认是正常的)现在去看看待机3V 5V ,待机芯片,16脚 17 8 脚都正常,1脚6脚无电压。看看1脚和6脚的开启信号。是通过PQ305被拉低,当PQ305 的2脚和5脚有电压时,PQ305 的3脚和6脚被拉低.正常情况应该是2脚和5脚是低电平。这个要变低需要PQ36的2脚为高电平,2脚的供电是9V过 PD301 在通过PR317和PR318分压来的,测试了PD301 在USB接口旁两端都要19V,现在需要找PR317和PR318,这连个在PD301的背面,也在USB旁,一看好像有点腐蚀,,问题应该找到了,PR317腐蚀了,下面的焊盘也坏了,飞一个铜线到PD301. PR317是1M的电阻,不怎么好找,就找了两个10K 和5K的,把PR317 和PR318一起换掉。待机出来了,开机亮屏。
发表于 2016-7-3 11:19:47 | 只看该作者 �
你们都是先测后看?  我都是先看后测
发表于 2016-7-3 13:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能楼主没观察得那么细微不过楼主理论严谨依旧可以修出来
发表于 2016-7-3 13:46:26 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 09:48:00 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2016-7-5 10:05:00 | 只看该作者 �
厉害   路过学习了
发表于 2016-7-5 11:54:58 | 只看该作者 �
好样的,观察仔细,腐蚀点估计不大
发表于 2016-7-5 12:19:07 | 只看该作者 �
进水腐蚀了
发表于 2016-7-6 09:45:17 | 只看该作者 �
学习了   楼主棒棒的
发表于 2016-7-6 11:26:31 | 只看该作者 �
思路不错,很细心,赞
发表于 2016-7-6 15:29:42 | 只看该作者 �
太多假资料,只能这样来没办法
发表于 2016-7-7 09:46:27 | 只看该作者 �
嗯,简单的一个3、5v待机电路问题。
发表于 2016-7-7 09:47:58 | 只看该作者 �
学习了   楼主棒棒的
发表于 2016-7-7 13:04:35 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2016-7-7 13:39:16 | 只看该作者 �
我一般拆下来主板都会仔细观察 翻来覆去的看,确定没有明显故障的情况下才会 通电测试
发表于 2016-7-7 14:04:08 | 只看该作者 �
学习中楼主经验还是比较扎实
发表于 2016-7-7 14:07:57 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心。拿出主办观察
发表于 2016-7-7 14:13:52 | 只看该作者 �
电阻太大了真不好找,,只要结果一样就行了
发表于 2016-7-7 19:14:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-7-8 12:36:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
