查看: 17037|回复: 19
一台液晶电视图像正常无声
发表于 2016-7-2 20:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台液晶电视,有图像没有声音,打开看了,进了很多蟑螂屎,清洗过后,还是有图像没声音,空放芯片为TPA3110LD2,在网上查了相类的脚位,测了下电压如下图,外接音箱也没有声音!这个可能是哪里的问题呢?请高手指教!谢谢啦!
发表于 2016-7-3 16:33:25 | 只看该作者 �
修好了,换了空放芯片就OK了·
发表于 2016-7-2 20:56:19 | 只看该作者 �
先区分是前级解码问题还是后级功放问题先。
如果外接音响,声源接电视耳机输出接口的,也没有声音,那么那就是前级视频声音输入到主芯片间问题了(或者主芯片坏)。
TPA3110LD2的1,2脚低电平静音。显然现在是高电平,所以不是静音保护。3,12脚是音频输入脚,外接输入看看有木有声音。
专业  详情 回复 发表于 2016-7-14 14:55
发表于 2016-7-2 22:20:35 | 只看该作者 �
没修过电视,刚这两天在看书   从你这芯片看 好象条件都满足
发表于 2016-7-3 10:24:02 | 只看该作者 �
进蟑螂的位置在哪里  重点看一下那里跟声音能不能扯上关系
发表于 2016-7-3 16:31:59 | 只看该作者 �
芯片要有供电,1、2脚电平应当是高
发表于 2016-7-3 16:49:51 | 只看该作者 �
查一下他的工作条件有没有满足
发表于 2016-7-3 16:50:25 | 只看该作者 �
如果工作条件满足还是没有所以可以尝试更换IC
发表于 2016-7-3 19:11:10 | 只看该作者 �
可否小小卖弄一下?功放,功率放大,而不是空放。
发表于 2016-7-3 23:08:46 | 只看该作者 �
以前修过一个大的音响也是这个很多个脚的功放IC坏了  换了就好
发表于 2016-7-4 17:37:55 | 只看该作者 �
对了,我想补充下,我的机子空放芯片是TPA3110LD2,但是没找到同样型号的,我用TPA3110D2代替,可以用!
发表于 2016-7-7 11:13:18 | 只看该作者 �
虽然没有怎么看懂但是修好挣钱是王道 呵呵
发表于 2016-7-14 14:55:50 | 只看该作者 �
如果外接音响,声源接电视耳机输出接口的,也没有声音,那么那 ...
专业
发表于 2016-7-14 14:57:22 | 只看该作者 �
TPA3110LD2和TPA3110D2可以代替
发表于 2016-7-15 19:46:04 | 只看该作者 �
这种功放芯片爱坏
发表于 2016-7-17 20:44:03 | 只看该作者 �
换功放芯片
发表于 2016-7-21 10:57:52 | 只看该作者 �
换块声卡芯片试一下
发表于 2016-7-26 10:49:39 | 只看该作者 �
学习到了维修经验,又积累了一款代用IC。
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-11-25 00:34:59 | 只看该作者 �
1,2脚3.28v正常有声音。没声声音时1.45V
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-12-10 12:07:29 | 只看该作者 �
创维液晶电视型号42LBAPW,机屏幕上显示功能正常,无图无声没信号,加不进去,怎么维修?
