楼主: 腾光斌
e431 要开几十次才能显示,求维修思路呀
发表于 2016-7-2 14:56:53 | 只看该作者 �
感觉还是bios的问题,换个低电压的内在试试
发表于 2016-7-2 16:32:43 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题
发表于 2016-7-2 16:34:15 | 只看该作者 �
手上一个E531,上电到0.8不动,3代CPU手上还真没有,楼主修好了,给个经验把
发表于 2016-7-14 00:27:55 | 只看该作者 �
此电脑修好了,是PCH的问题,换了一个就好了
发表于 2016-7-14 10:31:58 | 只看该作者 �
不显示的时候看看电流 判断一下是缺电压还是不跑吗 还是跑吗不显示
发表于 2016-7-14 10:42:04 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS没刷对 我这一个E450开机要等一个多小时才亮  后来耍了BIOS好了
发表于 2016-7-14 10:43:20 | 只看该作者 �
看一下是不是显卡问题
