查看: 1486|回复: 7
HP CQ40(AMD) 进系统掉电,进PE正常的根本原因(觉得好加点分)
发表于 2016-7-2 11:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HPCQ40 AMD独显的,进系统过程中掉电。
        反复测试发现,掉电后,3V 5V 1.1V正常。但是无法再次触发
        进PE不掉电,接硬盘进PE也不掉电,排除硬盘接口、供电问题
        进系统,怀疑显卡、北桥。于是选择VGA模式,也掉电。
        怀疑B+不稳,直接短接PQ103,无果。
        加热独显、北桥(只需加热,无需上焊台),无果。
        最后换了一片CPU,
        进系统,果然不掉电了。
        换回原机U,故障重现,说明就是CPU不良所致。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 12:04:12 | 只看该作者 �
曾经遇到过一台t60也是进系统掉电!最后确定也是cpu不良导致的!那时走了不少弯路!!
发表于 2016-7-2 12:04:22 | 只看该作者 �
前两台修了一台sony的机子,cpu供电铁壳管坏了,然后把铁壳换了,进系统掉电。。最后也是换了一个cpu才好的
发表于 2016-7-2 12:37:04 | 只看该作者 �
amd,cpu问题多
发表于 2016-7-2 12:48:21 | 只看该作者 �
修AMD 的笔记本是要先换一下CPU ,内存,没有INTEL的稳定
发表于 2016-7-2 12:59:57 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
发表于 2016-7-2 19:49:53 | 只看该作者 �
AMD机器就是容易吗
发表于 2016-7-2 20:19:46 | 只看该作者 �
v470  乌龟的,百分之90烧cpu,
