查看: 3409|回复: 27
联想G470 不能正常显示?
发表于 2016-7-2 09:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 ,LA-6751P 外接不显这个是正常 内接只显示三基色 查了屏线接口如下: 测了只有16脚没电压,3脚和5脚没有信号其它电压都有 。刷过BIOS 换过南桥 显卡加焊过  换了屏不能正常显示 想问问有没有遇到过一样的情况的同行 有没有修好过的 或者有独显改成集的也发个参考来看看。在线等……如图:
发表于 2016-7-2 09:46:52 | 只看该作者 �
16脚为什么没有电压呢?把16脚的电压修出来!
是通往IO啊  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:14
发表于 2016-7-2 09:51:11 | 只看该作者 �
来个大神解释解释 学习学习
发表于 2016-7-2 10:14:01 | 只看该作者 �
LVDS对地值
正常 正常  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:14
发表于 2016-7-2 10:52:12 | 只看该作者 �
昨天遇到客户一个机器,正在玩游戏lol,突然出现和你一样的三基色的自动变化。客户重启动机器后,又正常显示了。你估计是哪里问题
你是想说是显卡  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:13
发表于 2016-7-2 11:14:26 | 只看该作者 �
有可能是LVDS那边工作不正常
发表于 2016-7-2 11:18:35 | 只看该作者 �
查一下桥的LVDS模块供电。
发表于 2016-7-2 11:21:33 | 只看该作者 �
量量LVDS对地值啊,感觉还是桥的问题,在换个桥试试,
发表于 2016-7-2 11:21:36 | 只看该作者 �
楼主请检测屏幕上的8脚码片工作条件
为什么要测这个 具体说下  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:12
发表于 2016-7-2 11:44:52 | 只看该作者 �
16脚必须有电才行
要有3.3V吗?  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:11
发表于 2016-7-2 14:11:52 | 只看该作者 �
小漆 发表于 2016-7-2 11:44
16脚必须有电才行
要有3.3V吗?
发表于 2016-7-2 14:12:38 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2016-7-2 11:21
楼主请检测屏幕上的8脚码片工作条件
为什么要测这个 具体说下
没有认到屏,也有这个现象  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:12
发表于 2016-7-2 14:13:22 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-7-2 10:52
昨天遇到客户一个机器,正在玩游戏lol,突然出现和你一样的三基色的自动变化。客户重启动机器后,又正常显 ...
你是想说是显卡
发表于 2016-7-2 14:14:05 | 只看该作者 �
正常
正常
发表于 2016-7-2 14:14:34 | 只看该作者 �
是通往IO啊
那就只有换一个IO试试了!  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:30
发表于 2016-7-2 14:19:43 | 只看该作者 �
测试下屏线接口到南桥的数据线正常不 我修过
发表于 2016-7-2 14:20:43 | 只看该作者 �
我修过一台显示不正常  屏线接口去南桥的一组数据线不通
发表于 2016-7-2 14:32:00 | 只看该作者 �
楼主修好别忘了说说
发表于 2016-7-2 14:33:28 | 只看该作者 �
查看那些条件啊,找不正常的原因。跟线路
发表于 2016-7-3 10:30:39 | 只看该作者 �
那就只有换一个IO试试了!
