楼主: 负电荷
联想G470 不能正常显示?
发表于 2016-7-3 10:39:52 | 只看该作者 �
这个机器好像屏线容易坏
发表于 2016-7-3 10:42:58 | 只看该作者 �
怎么不换跟屏线。屏线接触不好也会红绿蓝跳变
发表于 2016-7-3 13:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打lvds主旨啊~肯能有断线
发表于 2016-7-6 22:12:33 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-7-2 14:12
为什么要测这个 具体说下
没有认到屏,也有这个现象
发表于 2016-7-6 22:15:42 | 只看该作者 �
LVDS应该是短路了再看看
发表于 2016-7-6 22:27:10 | 只看该作者 �
16脚CE_en   应该是摄像头的开启  可以没有   应该看下20脚是屏供电的开启是否有电   如果有的话 那就查LVDS吧
发表于 2016-7-6 22:40:07 | 只看该作者 �
换个屏线试一下!!!
发表于 2016-7-6 22:57:32 | 只看该作者 �
知道16脚电压不正常。为什么不去修他嗯
