查看: 1302|回复: 18
P5KPL-AM SE不触发
发表于 2016-7-1 13:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手不触发,检查开光针有3.3v 正常,测IO  83627dhg  68  67有高低高跳变, 72脚没短接开关有5v,短接后0v  感觉特奇怪,正常Ov已经触发了,唯一可能性就是IO到电源绿线断线了,直接飞一条线过去,正常点亮。
发表于 2016-7-1 13:33:00 | 只看该作者 �
我觉得不触发可以倒着过来修,先打绿线对地值,无穷大直接飞线
恩 活学活用啊  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:53
发表于 2016-7-1 13:58:52 | 只看该作者 �
这种情况一般打ATX口绿线阻值一般就可以判断
发表于 2016-7-1 15:26:43 | 只看该作者 �
思路整齐 给我树立了榜样!{:
发表于 2016-7-1 22:16:49 | 只看该作者 �
又是秒杀的节奏   绿线这么容易断线吗
发表于 2016-7-1 23:07:26 | 只看该作者 �
一般不通电还是比较容易修的,所有板子都是一样的模式。
发表于 2016-7-2 09:53:38 | 只看该作者 �
恩 活学活用啊
发表于 2016-7-2 21:03:01 | 只看该作者 �
这种直接短接绿线应该也可以亮机吧
发表于 2016-7-2 21:20:59 | 只看该作者 �
就是这个型号  这个绿色线到IO断线的,修过几片
发表于 2016-7-2 22:41:43 | 只看该作者 �
这个板子在CPU座的上方容易断线,仔细看下就能看到发霉地方的
发表于 2016-7-3 03:05:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 22:16
又是秒杀的节奏   绿线这么容易断线吗
哪有那么多断线的    上拉的电阻  或  72到绿线间的电阻变大可能性大些
发表于 2016-7-3 09:33:31 | 只看该作者 �
断线的确实有这种情况。
发表于 2016-7-3 22:21:36 | 只看该作者 �
直接拉低绿线可以判断
发表于 2016-7-3 22:32:38 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享经验
发表于 2016-7-4 08:13:41 | 只看该作者 �
看来这个pson也是赚钱的好帮手
发表于 2016-7-8 16:36:33 | 只看该作者 �
学习了 多谢分享
发表于 2016-7-8 17:15:50 | 只看该作者 �
PSON断线,,这个好搞,,
发表于 2016-7-8 17:24:36 | 只看该作者 �
风显大了一点儿,别烧坏了
发表于 2016-7-9 00:01:18 | 只看该作者 �
打绿线阻值也不是绝对的准确。
