查看: 4878|回复: 22
ms-7525 1.0的主板一直跑到c1重启
发表于 2016-7-1 10:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
V星给惠普代工的ms-7525 ver:1.0的主板,跑码68 d7,再到c1 00,就重启了,不过要等个3秒左右就开始跑,又到c1时,又重启,每次都这样,就是过不去,第一反应就刷BIOS,BIOS刷完了还是一样,接着测内存电路,238脚3.3V有,120脚3.3V有,119脚只有1.2V不正常,也是我直接从电源3.3V飞线到119脚3.3V有了,主板通电可以到C1报警了也不重启了然后上个内存上去NND的这回就到C1一直报警不重启了,是不是119脚不能直接飞线吗?
发表于 2016-7-1 11:37:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多谢各位指点,119脚跑线路找到了到南桥边上的472排阻 。更换掉主板已经OK
发表于 2016-7-1 10:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管理总线   到南桥的吧
发表于 2016-7-1 11:01:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
两个问题  系统管理总线是信号 不能直接飞电压的       再一个120脚3.3???你确定   ?120脚的电压 应该是主供电的一半  不可能是3.3
ddr2 是3.3v  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:38
这个要看是几代内存了,要是二代内存系统管理总线是119 120 ,要是3代内存就是,118 238 系统管理总线,120 240 负载供电  详情 回复 发表于 2016-7-1 16:32
系统管理总线不能飞吗,为什么,那没图纸怎么修啊  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:08
发表于 2016-7-1 11:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 11:01
两个问题  系统管理总线是信号 不能直接飞电压的       再一个120脚3.3???你确定   ?120脚的电压 应该 ...
上拉电阻坏的可能性很大  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:41
我晕,系统管理总线是不能直接飞线的,必须要加一个上拉电阻才可以,作限流,因为3.3工作的时候会有大电流出来的,直飞怎么可以呀你也可以跑线路找到那个系统管理总线的上拉电阻,直接飞到它上面去也是可以的  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:53
系统总线是多个器件连在一起的,你只给加电没信息传送肯定不可以。  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:14
没图纸 就跑线啊 系统管理总线 电压1.2 估计是被拉低了 跑线找到所连元器件 找出坏的 就好啦  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:11
发表于 2016-7-1 11:11:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
呵呵,谢谢指点,但小白我目前还不知道如何跑线,问老师说要去实地才教,怎么自学跑线  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:28
发表于 2016-7-1 11:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
强上的话,换是被拉低的  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:42
哦理解了,单纯的供电断线适合飞线,信号连到多个元件,有可能被拉低,强上也无用  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:25
发表于 2016-7-1 11:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-7-1 11:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个就比较复杂了 找相连元器件 然后根据元器件的工作原理 画个草图出来  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:34
发表于 2016-7-1 11:34:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看样已经超出我的预料了,不是说要用铜线刷吗,怎么么个刷法  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:29
发表于 2016-7-1 13:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个表笔点着12V 一个表笔接上铜刷在板子上刷 响的地方 就是跟12V通的啊  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:18
发表于 2016-7-1 13:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大神指教,我明白了  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:29
发表于 2016-7-1 13:57:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
信号不能乱飞
发表于 2016-7-1 14:11:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
119是不能飞线的,跑线很快的
发表于 2016-7-1 14:18:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-7-1 14:30:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个脚不能直接接供电,,,,
发表于 2016-7-1 16:32:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:02
发表于 2016-7-1 17:02:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三冠维修 发表于 2016-7-1 16:32
这个要看是几代内存了,要是二代内存系统管理总线是119 120 ,要是3代内存就是,118 238 系统管理总线,12 ...
多谢大神指点
版主,谦虚了,我是小白,只是纠正一下  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:35
发表于 2016-7-1 17:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
taiwanadult 发表于 2016-7-1 13:53
我晕,系统管理总线是不能直接飞线的,必须要加一个上拉电阻才可以,作限流,因为3.3工作的时候会有大电 ...
谢谢大神指教,我明白了
发表于 2016-7-1 21:35:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版主,谦虚了,我是小白,只是纠正一下
