- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-19
- 精华
[img]正在修一台A1398, 是视网膜屏的。
进水然后屏主供电脚烧了,已经把接口换了,屏已测,也是短路了,从另外一台好的机器把屏调过来了,确定换来的屏是好的。
现在就是背光电路不工作
驱动芯片是 lp8548b,测了主要的几个脚
两个供电 5V 都有了, 开启信号EN 也有了 3.3v
主要是上面的管子Q7706 没导通,这是一个P 型管,G 和 S 都是12,所以不导通,理应G在7-8左右。
G的电压是两个电阻分压 芯片发出信号拉低的,可惜就老死不拉低。
芯片换了三个了,还是一样。 付上图片,请教各位大神啊。
电阻,电容什么的基本都测了。Q7706 和二极管D7701已经换了
