查看: 4960|回复: 54
仁宝点火回路又保护了。手烫伤了,用保鲜纸烧机
发表于 2016-6-30 20:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
仁宝的板子,型号没看,上电0.048不触发。
第一时间想起点火回路,如是测试各个供电对地,发现5V处短路。
因为昨天烧机的时候手已经烧了个洞,所以这次不难怕麻烦,要用保鲜纸了。
方法是用保鲜纸包住主板
然后上电烧,哪里熔就是哪里了。。。
求加分。没分下BIOS了。
参与人数 15下载分 +28 收起 理由
562549022 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维小本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
周优优 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
萧秋雨 + 2 为你那个烫伤的手
qazzymppllq + 2 为了你的手加分
复新电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
非凡小色 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
htceos + 2 烫成这样电流肯定不小啊
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wgf632496 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-30 20:47:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
聪明啊, 这招我怎么没想到。。。。
OQC
烫手很疼,这个办法安全点  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:48
发表于 2016-6-30 20:47:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很聪明啊 你
发表于 2016-6-30 20:48:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H55 发表于 2016-6-30 20:47
聪明啊, 这招我怎么没想到。。。。
烫手很疼,这个办法安全点
发表于 2016-6-30 20:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
在烧得很厉害才有用吧
发表于 2016-6-30 20:49:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈  我经常摸出泡来
发表于 2016-6-30 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电流调低一点就可以了。。。
OQC
低了怕摸不到,,,  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:59
发表于 2016-6-30 20:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路   烧鸡 电压乘以电流等于功率....功率越大 发热量越大. 烧到手 就是没注意这问题..
控制在一定的温度以内  自己慢慢摸索
发表于 2016-6-30 20:56:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
烧鸡大法烧到手了。
发表于 2016-6-30 20:57:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这招很好,不会烫手了
发表于 2016-6-30 20:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个方法不错,
发表于 2016-6-30 20:59:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白不懂 发表于 2016-6-30 20:50
把电流调低一点就可以了。。。
低了怕摸不到,,,
发表于 2016-6-30 21:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太麻烦了,电流跳小点
发表于 2016-6-30 21:12:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享   加分
发表于 2016-6-30 22:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有些小东西是碰不到保鲜膜的,我以前也试过
OQC
用口把里面的气体吸走就可以了,  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:30
发表于 2016-6-30 22:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我喜欢用棉球粘洗板水!
OQC
洗板水的味道,我接受不了,很怕  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:29
发表于 2016-6-30 22:29:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yxl124297 发表于 2016-6-30 22:02
我喜欢用棉球粘洗板水!
洗板水的味道,我接受不了,很怕
发表于 2016-6-30 22:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用口把里面的气体吸走就可以了,
你用保鲜袋? 那么大,电源线等的怎么搞?  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:10
发表于 2016-6-30 22:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主是你摸的时候,伍指山压一的太用力了,摸要轻着点,摸到感觉太烫立马缩手就没那严重
发表于 2016-6-30 22:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺新颖   就是耗时
