查看: 2407|回复: 5
[维修资料]
DELL 1088两灯闪烁,中间灯长亮故障!
发表于 2016-6-30 19:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台DELL 1088本,GM45的独显主板,T3000的INTEL CPU,开机键盘两边灯闪烁,中间那个灯长亮,是不是不过内存,内存换过了也是一样,测量发现内存系统管理总线的两个脚,一个脚电压3.3V,另一个脚电压2.9V,请问正常的话这两个脚是不是都是3.3V的,不过内存和这个有关吗?如果是它的问题,是不是南桥的问题,测量南桥输出ICH_SMBDATA3.3V,ICH_SMBCLK输出2.5V。有图纸,谁帮忙分析一下是不是南桥的问题?
发表于 2016-6-30 19:49:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡问题,这款机器好像显卡爱坏
发表于 2016-6-30 20:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好像是603的显卡吧,好像显卡比较容易坏
发表于 2016-7-9 16:20:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是显卡坏还是显卡虚焊啊?加焊过了显卡也是一样,两灯闪烁
发表于 2016-7-9 16:36:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡是ATI 216-0728020的
发表于 2016-7-11 01:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查两线上啦电阻
