查看: 5165|回复: 31
845主板蓝屏求助(有图)
发表于 2009-3-22 16:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
内存 电源  显卡 以换系统从装过!不定时蓝屏!??
发表于 2009-3-22 17:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果不是内存的话,那就是硬盘。还有就是散热问题了
发表于 2009-3-22 18:21:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
0x0019 找不到指定的扇区或磁道,我,网上找的资料
可能是硬盘问题,把硬盘格式化重新分区看看.
发表于 2009-3-22 23:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU 散热  内存供电
发表于 2009-3-23 11:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查CPU 散热  内存供电,,,,时钟
发表于 2009-3-23 11:27:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
告诉你,电脑蓝屏有多种问题引起的:
1:内存和显卡本身的问题或主板,显卡驱动;
2:主板问题,如南北桥脱焊,CPU座子脱焊,CPU针座松动;
3:硬盘问题,如有坏道,换个硬盘试试
发表于 2009-3-23 14:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个问题我碰到过多次,分析原因是,一是出现问题的XP系统都是用GHOST版本,硬件的驱动程序兼容性不好,换个GHOST重装,我用雨林木风稳定,二是硬盘数据线不良,其他的原因没碰到过.
发表于 2009-3-23 16:43:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我有个硬盘,硬盘的电源插头接触不良有时也会蓝屏
发表于 2009-3-23 17:03:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
南桥散热的问题.
发表于 2009-3-23 17:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载一个MHDD来扫描硬盘软件来看看。
发表于 2009-3-23 17:28:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是硬盘问题,请扫描看看有没有坏道。
发表于 2009-3-23 17:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的可能性比较大,还有硬盘有坏道
发表于 2009-3-23 20:09:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
貌似是软故障·
纯净版安装 别装杀毒软件·
因为是不定时蓝 确实不好判断·
然后开启转储 提取下dump文件 ·
··那工具分析下·应该能找到原因的·
发表于 2009-3-23 20:21:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
0019是硬盘问题吧,查下硬盘
发表于 2009-3-23 20:55:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好象硬盘的原因   要从新分区 装系统
受到警告 16#
发表于 2009-3-23 22:58:23 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我无语因为我不懂,发贴拿分。。。走人!
发表于 2009-3-24 08:52:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查下硬盘有没有坏道,
现在我这有个七彩虹p45 X5蓝牙版+七彩虹9500GT黄金版+希捷320G+2G内存+350W电源+奔腾双核E5200,也是不定时的蓝屏死机!(蓝屏后马上就死机,在开机还打不开)最后更换低端的显卡解决问题!
发表于 2009-3-24 09:03:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
硬盘的可能性比较大, 先用软件测一下
发表于 2009-3-24 12:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬件兼容性不好、有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件兼容不好.
发表于 2009-3-24 12:55:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看下是不是内存的问题,看楼主的图,是引导出错,建议不要克隆版,装个安装试试
