楼主: 赵海博
845主板蓝屏求助(有图)
发表于 2009-3-25 11:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是硬盘问题
换一块试试
发表于 2009-3-25 11:26:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意9楼....
发表于 2009-3-25 17:23:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认为是硬盘的问题,下个软件检测一下。
发表于 2009-3-25 17:29:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换个系统,应该可以解决了
发表于 2009-3-26 00:06:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不定时蓝屏的解决办法是:1扫描内存(RST最准确),2扫描硬盘(MHDD),3换个功率足的电源。4重新分区装系统,防止有AUTORUN或可执行文件感染病毒(本人推荐使用电脑公司特别版7。8较稳定和兼容性较好)。不定时蓝屏散热造成的很小,如果是散热造成的多数都是有个大约时间常数的。显卡和主板造成蓝屏的可能性很低。
发表于 2009-3-26 00:20:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是硬盘问题
发表于 2009-3-26 14:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
应该是硬盘的问题噢!
发表于 2009-3-26 14:45:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换个硬盘和内存试一下
发表于 2009-3-28 13:35:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
修修你的硬盘吧!!!!!
发表于 2009-3-28 14:15:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘问题,换硬盘试下
发表于 2009-3-31 12:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中。。。。。   我有一块技嘉的主板一开机就蓝屏  郁闷中。。。  怀疑是内存的事情。他烧过内存。。     但是不干肯定
发表于 2009-9-3 15:15:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板几率大些;;
