查看: 1955|回复: 17
修笔记本按开关测量开关电流有3.3跳变
发表于 2016-6-29 22:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修笔记本按开关测量按开关电流有3.3跳变,说明那些是好的
下面怎么修,,,
刷BIOS,看晶振好不好,换EC,换PCH吗?
发表于 2016-6-30 00:15:11 | 只看该作者 �
学习时序才有把握修好,盲目去修只会增加加负累!
发表于 2016-6-29 22:39:02 | 只看该作者 �
什么牌子的机器,3.3有跳变不代表什么啊。
发表于 2016-6-29 22:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的银牌维客怎么来的?开关3.3的供电一般是待机芯片线性电压供给,下面查EC供电,时钟,复位,LID,适配器检测,EC程序,这些正常后会发出RSMRST然后瞬间拉低桥的PWRBTN#脚,桥的条件正常会发出S5和S3来开启供电
掌握你这些知识需要怎么学习  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:21
不能证明BIOS是好的是不是  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-6-29 23:13:11 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-29 22:41
楼主的银牌维客怎么来的?开关3.3的供电一般是待机芯片线性电压供给,下面查EC供电,时钟,复位,LID,适配 ...
不能证明BIOS是好的是不是
有点晕,这也不能证明BIOS就是坏的啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 07:59
发表于 2016-6-29 23:21:33 | 只看该作者 �
掌握你这些知识需要怎么学习
这些是最最基础的基础啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 07:58
发表于 2016-6-29 23:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维学学吧  或者找个师傅带带
发表于 2016-6-30 00:45:20 | 只看该作者 �
银牌维客?你是混来的银牌吧?电流3.3的还跳变,这是有大电流的节奏啊!
按开关压跳变  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:03
发表于 2016-6-30 00:48:07 | 只看该作者 �
正解!你看他是个银牌维客,一看就是学徒用师傅的号发帖子的。
发表于 2016-6-30 07:22:07 | 只看该作者 �
a quick discard
发表于 2016-6-30 07:58:35 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-29 23:21
掌握你这些知识需要怎么学习
这些是最最基础的基础啊
发表于 2016-6-30 07:59:36 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-29 23:13
不能证明BIOS是好的是不是
有点晕,这也不能证明BIOS就是坏的啊
发表于 2016-6-30 08:01:29 | 只看该作者 �
楼主也是铜牌维客啊,这些最基本的基础也是知道的啊
发表于 2016-6-30 09:03:00 | 只看该作者 �
按开关压跳变
发表于 2016-6-30 09:45:59 | 只看该作者 �
3.3V跳变 只是说明开机电路是好的   后级还有许多可能性
怎么分析下一步  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-6-30 09:46:45 | 只看该作者 �
有跳变  硬启动  之后软启动  才亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-6-30 13:14:33 | 只看该作者 �
最好按时序来查
发表于 2016-6-30 22:50:12 | 只看该作者 �
怎么分析下一步
