查看: 2936|回复: 33
[已解决]
华硕K43SD不触发——后续奇葩故障6
发表于 2016-6-29 12:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机0.03A,按开关没反应,本来以为通病换排阻,结果排阻有3.3V,也就是RT8206A的28脚PG有3.3V,发现待机下BIOS的7和8脚才2.8V不知道正常不,刷过BIOS也不行,还有待机下只发现3V,5V没有,没图纸真不好修
解决了,此机待机下是有3V 5V的,花了2个小时下点位刷BIOS的都没能解决,最后只能按时序走, 发现待机芯片发出PG给EC67脚SUS_PWRGD有3.3V正常,再查PM_RSMRST#为0,不正常,断开PCH那端发现,PCH有3.3V,那么是EC拉低的,只能查EC条件和BIOS了,本来想找个EC来试下,结果没有,BIOS也刷了几个没效果,最后打BIOS和EC线路是通的,但是BIOS的2脚到EC居然有2线路想通,结果是BIOS的2和5脚有16欧姆阻值 很奇葩的故障,最后割断2个脚飞线亮机
求加分,下BIOS都下的穷死了
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小白不懂 + 2
发表于 2016-6-29 12:45:59 | 只看该作者 �
在把周围的排阻换下。 测下排阻电压出来没有
发表于 2016-6-29 13:15:41 | 只看该作者 �
这机器应该有点图啊
发表于 2016-6-29 17:59:42 | 只看该作者 �
这机器应该有点图
发表于 2016-6-29 20:29:05 | 只看该作者 �
这什么意思半沉短路了吗
半沉什么意思,是不是板层哟  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:52
发表于 2016-6-29 20:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串线了吗
发表于 2016-6-30 07:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层漏电还是元件有漏电的?
发表于 2016-6-30 08:10:42 | 只看该作者 �
楼主牛逼,说实在的啊 ,我是来转分的  哈哈
发表于 2016-6-30 08:18:31 | 只看该作者 �
板层短路了,还是什么,隔断线。
发表于 2016-6-30 08:26:41 | 只看该作者 �
楼主好技术啊,这种问题不好找啊,我还以为是ec坏了那
发表于 2016-6-30 08:26:47 | 只看该作者 �
这个细心,赞一个,这是主板那两脚焊盘漏电吧
发表于 2016-6-30 08:31:05 | 只看该作者 �
鼓励发贴,加分支持下。
发表于 2016-6-30 09:09:19 | 只看该作者 �
说的不是很明白,应该是板 层短路了吧。
发表于 2016-6-30 09:39:42 | 只看该作者 �
thanks for sharing
谢谢分享什么?  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:43
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Tsh桀骜 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-30 09:52:37 | 只看该作者 �
确实是个奇葩,技术到位
发表于 2016-6-30 11:36:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2016-6-30 11:41:42 | 只看该作者 �
我也在修华硕,问题确实很多
发表于 2016-6-30 11:43:26 | 只看该作者 �
谢谢分享什么?
发表于 2016-6-30 12:23:53 | 只看该作者 �
我的是 放下电可以开机 放几个小时 按开关指示灯可以亮 就是不上电流  一直是0.01  都头痛死了
发表于 2016-6-30 13:10:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错的东西
