查看: 5294|回复: 3
[求助] 电脑不定时重新启动……ATX电源如何测试这种重启故障……?
发表于 2009-3-22 00:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
朋友一电脑,不定时重启……,
故障现象:有时候进入xp系统时候重启,有时候玩游戏的时候重启……
怪现象:只要重启后,就可以稳定运行很久……,除非隔一段时间,再开机,又是同样故障……
现在用我自己的电源测试……,没有问题……
如何知道是主板、还是电源问题引起的?
主板上看不出有什么电容爆浆现象……,ATX电源里面,有一个输出滤波电容涨鼓……,激励变压器旁边,也有个小电容涨鼓……
除此!没有发行其它外观问题……
ATX电源,为杂牌电源……,输入电路省略了电源互感滤波器L,……用跳线代替……不知道这个会不会引起电脑重启……。
大家给个维修思路,如何检查……这种不定时重启故障……
多谢大家帮忙……谢谢!
发表于 2009-3-22 00:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然用你自己的电源测试没有问题那基本上可以认为是电源引起的,换个质量好的电源使用吧。
发表于 2009-3-22 01:07:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我想通过维修,学习到新东西……
搜索资料,都说输出滤波电容变质,会引起输出的直流不稳定……
造成电脑死机、重启……
我目前只是看到有一颗输出滤波电容涨鼓……,还没有焊下来测量……
现在!正在用我的电源测试……没有发现重新启动现象,
想问大家,维修过此类电源的,会引起电脑重启的……
一般,是什么元件损坏?
发表于 2009-3-22 20:22:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电容涨鼓,就是最明显的故障点,还有什么考虑的,换!!
