查看: 3464|回复: 25
最近遇到关于刷BIOS引起的不明问题
发表于 2016-6-28 19:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     第一次遇到ACER ES1-311,接到机器故障是开机电流上到0.2A掉电,直接想到的是刷BIOS程序看一下,结果发现论坛里没有BIOS,就到淘宝上买一份。开始想不动原BIOS芯片。就用同样型号的刷了BIOS,焊上之后反都不触发了。问卖家直接回答我要用原装BIOS,我用原装BIOS刷了之后,故障真的解决了。不明白为什么一定要用原装BIOS。
  现在又遇到一台联想E430 LA-8131P REV1.0 独显的,原装主板能开机,能进系统,但是认不出网卡和独立显卡,无线网卡正常。心想会不会与BIOS程序有问题,此机是双BIOS,一个4M 一个8M,我两个都拆了,另外用两个分别同样型号的,去论坛里下载了数十个人同型号和板号的BIOS,但是刷了都是开机不显示。后面把原BIOS刷回来又能显示,但是同样故障。现在我想问的问题是为什么要用原机BIOS。如果用别的BIOS我应该怎么做才能正常开机显示??顺便付上ACER ES1-311的BIOS
新建文件夹.zip
2.71 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-28 19:58:51 | 只看该作者 �
还有用到双BIOS芯片的主板,4M 8MBIOS分别有什么作用?麻烦高手给解答一下
发表于 2016-6-28 21:03:01 | 只看该作者 �
这个问题值得等结果
发表于 2016-6-28 21:10:18 | 只看该作者 �
8M是ME 4M是主程序 但是也不一定 要根据机器的设计来
发表于 2016-6-28 21:35:34 | 只看该作者 �
有多少人的下载分都花在下BIOS上  哈哈  我的分大部分都花在下BIOS上面了 还没有解决问题.
发表于 2016-6-28 21:48:19 | 只看该作者 �
ME模块问题吧,毕竟要用"处"的
发表于 2016-6-28 23:17:56 | 只看该作者 �
那是不是就刷4M的就行了。如果原装机的BIOS芯片坏了,那整机不就做废了??
发表于 2016-6-28 23:21:21 | 只看该作者 �
进系统可以?进系统升。
发表于 2016-6-29 00:36:00 | 只看该作者 �
原机bios有otp
发表于 2016-6-29 09:25:18 | 只看该作者 �
上电后的BIOS和机器里的硬件信息绑定了。所以你刷的要是纯净的BIOS。修改或都别人发的没有上过电的BIOS。关注一下,迅维的BIOS课程
发表于 2016-6-30 13:38:22 | 只看该作者 �
学习下经验  谢谢楼主的 分享  十分感谢
发表于 2016-6-30 16:13:31 | 只看该作者 �
得去学BIOS课程了,感谢各位了
发表于 2016-7-6 15:07:09 | 只看该作者 �
这个是不是 开机变的会很慢啊  现在新的BIOS 出来开机好慢啊
发表于 2016-7-6 15:21:23 | 只看该作者 �
这个问题值得等结果
发表于 2016-7-6 15:24:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 我也碰到过
发表于 2016-7-6 15:29:30 | 只看该作者 �
其实有时候是亮的慢,也有时候不亮,甚至连CPU电压都出不来,改改基本都可以好的,别的BIOS也可以,得改。
怎么改,你有迅维的视频没得了  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:28
发表于 2016-7-10 17:01:28 | 只看该作者 �
刷下 BIOS 好的机器现在越来越多了
发表于 2016-7-10 17:02:40 | 只看该作者 �
你这个给我我机器刷到别的地方也是开机很慢的
发表于 2016-7-10 17:28:43 | 只看该作者 �
怎么改,你有迅维的视频没得了
发表于 2016-7-10 18:44:11 | 只看该作者 �
华硕上面这种问题最多。要想问为什么。估计得找设计人员了
