ZXCVWtest
查看: 11845|回复: 23
DELL N5010独显改集显成功不用飞线
发表于 2016-6-28 13:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事改了一张N5010独显改集显,没想到改后可以进系统,论坛上说改集显后会灰屏,我的没出现这个情况可是进系统没声音和装电池不开机,不知道是不是EC BIOS的问题,有没有改过集显的大神遇到这样的情况,        说说我改集显的过程吧,改集显其实很简单的,不到两个小时就搞定了,因为我是改集显来买的所以不能飞线,我把显卡供电和显卡都拆了,在桥旁边加几个0欧的排阻。桥旁边到没有困难,主要是集显电压这个有点麻烦,要看图才能解决,改后清洗好不是搞维修的是看不出来的,图我就不用上传了,主要是我不知道怎么上传,     装电池不开机刷EC BIOS 能好吗?
发表于 2016-6-28 13:36:05 | 只看该作者 �
查 保护隔离吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-28 13:42:34 | 只看该作者 �
装电池不开机 和EC BIOS没有关系 .
是我想多了,刷了ECBIOS还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:58
发表于 2016-6-28 14:44:01 | 只看该作者 �
上传图 可以选择附件 图片上传 或者编辑的时候粘贴图片
发表于 2016-6-28 15:42:19 | 只看该作者 �
这台机子修好了,出货了
发表于 2016-6-28 15:46:20 | 只看该作者 �
装电池不开机 一般跟保护隔离有关系
发表于 2016-6-28 17:03:22 | 只看该作者 �
怎么不上点图,好让学习学习怎么改
发表于 2016-6-29 12:11:31 | 只看该作者 �
集显的电压是怎么改出来的
发表于 2016-6-29 12:11:47 | 只看该作者 �
分享一下 呗
发表于 2016-6-29 12:26:55 | 只看该作者 �
那你主板本身声音就有问题
声音问题是装XP没声音,要装WIN7才有,正常的  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:54
发表于 2016-6-29 12:27:13 | 只看该作者 �
跟改不改集显没关系
嗯,板子还要别的问题以解决  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:57
发表于 2016-6-29 12:27:32 | 只看该作者 �
你改不改集显,电池都应该能用啊
对的,不关改集显的问题  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:56
发表于 2016-6-29 12:31:07 | 只看该作者 �
有遇到过 按论坛里的改集成的 过完log灰屏 有解决的 办法没有!!!!!!!
LOG灰屏,是没有改好才灰屏  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:56
发表于 2016-6-29 12:48:41 | 只看该作者 �
查查保护隔离那边正常不。。
发表于 2016-6-29 13:54:54 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-6-29 12:26
那你主板本身声音就有问题
发表于 2016-6-29 13:56:22 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-6-29 12:27
你改不改集显,电池都应该能用啊
对的,不关改集显的问题
发表于 2016-6-29 13:56:43 | 只看该作者 �
LOG灰屏,是没有改好才灰屏
发表于 2016-6-29 13:57:15 | 只看该作者 �
跟改不改集显没关系
嗯,板子还要别的问题以解决
发表于 2016-6-29 13:58:05 | 只看该作者 �
是我想多了,刷了ECBIOS还是一样
发表于 2016-6-29 14:09:36 | 只看该作者 �
高手,长见识了
