查看: 3408|回复: 7
IBM T60 不开机
发表于 2009-3-21 20:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有客户送修一台T60 送来时反应不开机,待机电压为0.01M,按开关没有反应,查电源接口附过有一个八脚场管直通了,更换后还老样子,后换了CPU供电芯片ADP3207,待机电压变成0.04M,开机正常,能进系统,还用了二个小时,打好包,第二天,不能开机了,电压又变成0.01.再更换CPU供电芯片也是一样.不知道是那里出问题了.不知道有那位大哥遇到过同样的问题.
发表于 2009-3-21 20:56:22 | 只看该作者 �
主供电没供出来吧.看看电压3.3 5V都起来了没有.没起来.先修起来再说吧.
发表于 2009-3-22 20:27:57 | 只看该作者 �
这个3。3 和 5 V 不开机情况应该有电的吧。
发表于 2009-3-23 16:16:00 | 只看该作者 �
你说的直通那个管,是不是是个P管哦
发表于 2009-3-23 16:17:00 | 只看该作者 �
RE: IBM T60 不开机
如果是在路量的话。
发表于 2009-3-23 16:39:27 | 只看该作者 �
0.01M  这也算电压???????
发表于 2009-4-19 16:29:09 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢各位已经好了,只是接触不良啊。
发表于 2009-4-19 18:58:04 | 只看该作者 �
T R 60系列的,键盘不怎么好用,这个月卖了16块60键盘,故障为:插上可调电源,电源待机电流:0。17,换掉键盘,收钱400块!
当然不是当着客户的面换个键盘就收400块,人家会骂你非州人的!尽管价格不算高,但客户不知道!
    我们单位XX在XXXX换个键盘才200块钱.....你们......
   这要看个人手段了!也是门学问!
