查看: 6507|回复: 23
[其他]
显示器开一会断电又自己开怀疑是驱动板问题
发表于 2016-6-28 12:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台LED显示器,开一会自己断电,一会自己又开了。
断电时驱动板芯片两个供电 1.8 3.3都正常。没有开启信号。
镊子短接控制三极管后指示灯亮,灰屏。
是外接电源的。
屏亮可以确定升压板没问题,现在就是屏和驱动板问题。
我估计是驱动板问题。请教下有经验的师傅是不是。另外,驱动板的主芯片过一会有点烫手。
发表于 2016-6-28 12:23:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换驱动板吧  驱动板坏了
发表于 2016-6-28 14:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以替换一下试试,现在板子又不贵
发表于 2016-6-28 14:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
主控有点烫手是正常 的   过于烫手的话 就不正常 了  是三星的显示器吗
HKC的,无边框,挺新的。烫手的程度是开一会,手摸上去两三秒就不能再摸了。加了个南桥散热片,用热溶胶固定,热溶胶都化了。  详情 回复 发表于 2016-6-28 17:56
发表于 2016-6-28 15:06:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按键板也有可能哈
发表于 2016-6-28 15:12:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换掉所有的按键试试。
刚又试了,拔了按键板,用一会还是断电。但断电了驱动板1.8 3.3 供电正常。  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:20
每个按键手感都很好,也很灵。关键是2013年12月上市的机子啊。  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:00
发表于 2016-6-28 17:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换驱动板吧。这温度就算修好也用不了  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:33
这样的话 就不正常 了 胶都化了 温度太高了  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:14
发表于 2016-6-28 18:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2016-6-28 15:12
先换掉所有的按键试试。
发表于 2016-6-28 18:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换掉所有的按键试试。
发表于 2016-6-28 19:14:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
hengsu 发表于 2016-6-28 17:56
HKC的,无边框,挺新的。烫手的程度是开一会,手摸上去两三秒就不能再摸了。加了个南桥散热片,用热溶胶 ...
发表于 2016-6-28 20:20:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片太烫了就不正常了
发表于 2016-6-28 20:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看开关有无问题
发表于 2016-6-28 20:30:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换下驱动板
发表于 2016-6-28 22:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天也修过一台lsp屏的,把屏线拔掉背光正常  最后还是屏的问题
发表于 2016-6-28 22:33:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接换驱动板吧。这温度就算修好也用不了
发表于 2016-6-28 22:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板可能还大哦
发表于 2016-6-29 00:23:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不插屏线看下还会不会发烫
发表于 2016-6-29 00:28:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般驱动板问题大点
发表于 2016-6-29 13:49:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测测电压在换个驱动板看看
发表于 2016-6-29 21:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先简后难,先写程序
