查看: 3037|回复: 5
T40不开机,待机正常,电流上到0.2A后不动。
发表于 2009-3-21 19:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,T40不能开机,电流到0.2A后不动了,就差南北桥没动了,不知道怎么处理了,请遇到的给个思路。多谢。
发表于 2009-3-21 19:51:11 | 只看该作者 �
补充:很多芯片都从旧板拆下来换了,就差南北桥了,bios刷新过。
发表于 2009-3-21 21:10:24 | 只看该作者 �
其实都不用换其它的芯片.
到0.2的话.直接把南桥换掉.80%就好了...
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-18 15:27:56 | 只看该作者 �
使用可调电源如何判断机器故障1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常2:待机正常后,按下开机键:a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开机电路的好坏。C:电流表指针应摆到0.8A,但到了0.4A就不动了(查时钟电路,有未工作的元件,造成无电流消耗.d:电流表指针打到底,电压被拉低(3.3V和5V或CPU供电输出有短路,先断电,用万用表对地打阻值)e:电流表指针打到0.8A处不动了(硬起动正常,上面说的第一步自检没过)f:电流表指针打到0.8A后,摆动了一下就不动了(基本内存未过或第一步自检中有坏件)g:电流表指针打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:电流表指针打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试)
发表于 2009-4-18 16:08:47 | 只看该作者 �
我要分数,,给我吧
参与人数 2下载分 -34 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
学修板卡 -4 你是乱来
发表于 2009-4-19 08:38:40 | 只看该作者 �
楼主,你是待机正常?触发到0.2A么?
如果是这样的情况,先去考虑各组电压。然后回复信息
