ZXCVWtest
查看: 2230|回复: 9
R51开机2秒就掉电 故障已解决
发表于 2009-3-21 19:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51e,开机2秒左右电流上到0.76就掉电,然后待机就没有了
什么问题??望高手指点!
发表于 2009-3-21 21:03:30 | 只看该作者 �
高手指点下吧
发表于 2009-3-21 22:23:01 | 只看该作者 �
是保护了,看一下显卡,南桥和CPU座有没有虚焊的
发表于 2009-3-21 22:47:26 | 只看该作者 �
北桥的问题  跑不掉的
发表于 2009-3-21 22:58:22 | 只看该作者 �
因该是主板有空焊的地方,不过这机器感觉北桥的问题大一些
发表于 2009-3-21 23:07:17 | 只看该作者 �
楼主搞定了 给个回复啊 别一个人独享成果啊!
发表于 2009-3-22 10:09:15 | 只看该作者 �
还在研究中
发表于 2009-3-22 17:11:02 | 只看该作者 �
楼主测量一下CMOS电池有没有电压?
发表于 2009-3-22 17:15:08 | 只看该作者 �
你这个是有一个M电压有问题
发表于 2009-3-23 21:10:27 | 只看该作者 �
故障终于解决,是北桥坏了,坏了OK! 把结果拿出来和大家分享下!!
