查看: 2948|回复: 19
梅毒SY-I5G41-L , 都是有复位不跑马!怎么搞呢。??
发表于 2016-6-27 18:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   梅姐SY-I5G41-L, 碰到过三片一样的板子, 都是条件正常有复位, 不跑马的。 最近手上这片板子也是这样。。
    真*脏话*是梅毒!!  没法救的!!   供电正常, 时钟正常, 复位也正常。。
     尝试再换时钟芯片没用!  BIOS没读取动作,再尝试刷BIOS没用!! 再加焊南桥,还是没用!!  妹的。。。。。。
       (CPU有复位的!)!!
   扔了两片, 南桥坏了吗?只有换南桥???
发表于 2016-6-27 18:52:19 | 只看该作者 �
IO换过一片一样的, 也是无果!!
发表于 2016-6-27 19:34:21 | 只看该作者 �
这个板子是我也有两块 也是和楼主相同故障 现在还丢在角落里 也没有心思修了 没有多大利润啦
发表于 2016-6-27 20:31:43 | 只看该作者 �
梅姐,md荚牌一个,确实不好搞。
沃特复习不跑吗可以拆外设
发表于 2016-6-27 20:44:05 | 只看该作者 �
搞错方向了,这个故障多半是北桥的问题。你应该加焊北桥
发表于 2016-6-27 20:54:57 | 只看该作者 �
这个外设爱出问题楼主拆外设了没有?
发表于 2016-6-27 21:57:44 | 只看该作者 �
跑码  南桥  在北桥的后面  北桥没加焊   就加焊南桥了 北桥能乐意吗
谢谢楼上的各位!! “是吗?我以为南桥没动作不去读BIOS就搞南桥了。 哦, 等去试试加焊北桥看看。 CPU之后下来是北桥哦再南桥。。。。。。。 ”  详情 回复 发表于 2016-6-27 22:49
发表于 2016-6-27 22:49:47 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位!!
CPU 北桥 南桥 IO BIOS 然后 BISO IO 南桥 北桥 CPU 再到内存 这是双桥 单桥就不用说了  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:58
发表于 2016-6-27 23:58:27 | 只看该作者 �
从心来过 发表于 2016-6-27 22:49
谢谢楼上的各位!!
“是吗?我以为南桥没动作不去读BIOS就搞南桥了。   哦, 等去试试加焊北桥看看 ...
发表于 2016-6-28 00:52:48 | 只看该作者 �
这个南桥特别容易坏,你把BIOS拆下来,打一下上电瞬间BIOS的CS#脚有没有下拉动作,如果有,直接换南桥,如果无,查供电,时钟,复位
BIOS 没选中的动作啊。。 3.3V没跳变。。 复位正常 时钟也正常, 串口网卡都拆过了。。。 就是不跑马·····  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:10
发表于 2016-6-28 15:07:53 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了, 加汗北桥也没用!!!
发表于 2016-6-28 15:10:10 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-6-28 00:52
这个南桥特别容易坏,你把BIOS拆下来,打一下上电瞬间BIOS的CS#脚有没有下拉动作,如果有,直接换南桥,如 ...
就是不跑马·····
假如拆下BIOS 3.3V 一直下拉0.55V 这样的话算不算是有片选呢  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:49
发表于 2016-6-28 16:02:22 | 只看该作者 �
回个贴,整点儿下载分
发表于 2016-6-28 17:40:44 | 只看该作者 �
这种问题故障修起来很郁闷,各种加焊,各种更换芯片还是没用。不过,我偶尔到时遇到过在这种情况下,换个别的电源就可以上电亮机,我也不解是为什么,你可以试试。
发表于 2016-6-28 20:41:26 | 只看该作者 �
一般CPU复位有了还不跑码就很麻烦的,要查下有无断线,和CPU补偿电压等吧
发表于 2016-7-5 08:49:36 | 只看该作者 �
就是 ...
发表于 2016-7-5 09:38:10 | 只看该作者 �
这种情况一板南桥坏的几率比较大
发表于 2016-7-5 10:06:32 | 只看该作者 �
一般CPU复位有了还不跑码,这样的不好修
发表于 2016-7-5 10:29:04 | 只看该作者 �
VVVV
发表于 2016-7-7 08:23:46 | 只看该作者 �
话说我也有一片,楼主修好了分享下经验,最近G41的板很火啊
