查看: 1231|回复: 3
华硕X750DP REV2。0原装BIOS,刷机OK
发表于 2016-6-27 14:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X750DP REV2。0,独立显卡。客人拿来说是进水了不开机。拆机后插电无3 5V,芯片有点温度。先换了3 5V芯片后,电压出来了。开机电流上09-1。1不动了。换CPU,换内存还是一样,所有电压都出来了还是不亮。不管了先刷BIOS在说,网上下了二个刷了电流上去了,上到1。9还是不亮。可能是程序不对,从网上买了个BIOS 刷机OK,,奶奶的,只有出钱了才能好,,,。现BIOS 上传。·25Q32BV
X550DP 版号x750dp rev2.0 独显 BIOS.rar
2.57 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-11 16:02:05 | 只看该作者 �
这个BIOS真不错,下来立马解决电流跑1.1不动的问题
发表于 2016-12-4 09:35:44 | 只看该作者 �
请问这机子是待机就有3  5V吗? 我手里有个待机就5V 无3V的板
发表于 2021-11-23 10:42:54 | 只看该作者 �
下载试试
