查看: 4213|回复: 9
请老师分析下intel的关机时序
发表于 2016-6-26 16:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里碰到好几块其他都正常,关机风扇转的板子,能上电跑码,进系统一切正常,就是关机不能彻底掉电,因为这个原因,扔料板箱觉得有点可惜。看了论坛里很多类似问题的帖子,有换IO的,有换822的,也有说桥的,但是总是没有一个系统的论述。
到底intel的关机时序是怎么样的?当短接开关针或者系统软关机时,主板都是怎么样一步一步的关掉相关电压的?顺序是怎么样的?先查哪个电压,再接下去查哪个?
还请高手指教一下,理下关机问题维修的思路,谢谢!
发表于 2016-6-26 17:05:26 | 只看该作者 �
看关机后,S3,S4这两个信号是否掉下来。
发表于 2016-6-26 18:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序反着查,比如关机了还有CPU电压,就查CPU的EN信号为什么没关。
发表于 2016-6-26 19:13:59 | 只看该作者 �
如果系统关机,关机不彻底的话,可能是INTEL的ME损坏了。如果是关机后自动开机是WAKE
bios关系不大吧  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:47
发表于 2016-6-26 20:54:05 | 只看该作者 �
是什么芯片组的
发表于 2016-6-26 21:47:55 | 只看该作者 �
bios关系不大吧
发表于 2016-6-26 22:12:18 | 只看该作者 �
跟开机时序是相反的吧
发表于 2016-6-26 22:41:30 | 只看该作者 �
英特尔的 肯定先关CPU供电   关CPU供电  就要关闭开启   看开启是谁控制的  就找谁
发表于 2016-6-26 23:50:05 | 只看该作者 �
我试个关机风扇还在工作的  拆网卡好
发表于 2016-7-7 12:53:21 | 只看该作者 �
intel的开机时序是:内存、桥、总线、cpu吧?那关机时序就是先关cpu再关总线?intel的cpu的en一般都是总线供电有了后出的吧?总线电压都还在的情况下,难道en就会没有了?
