查看: 3479|回复: 6
up7704u8和UP7706U8可以代换
发表于 2016-6-25 16:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了几块ASUS主板FIA75-V EVO,有两块都是PU182坏,没有CPU供电,芯片是UP7704U8,手上有ASUS M4A88T-M的料板,只有UP7706U8,代换完美点亮。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 21:29:57 | 只看该作者 �
楼主也是查了芯片的工作条件后  才换的吧
7706没找到PDF,只是试试的心态,真可以。  详情 回复 发表于 2016-6-26 07:58
发表于 2016-6-25 22:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7704和7706可以替换  V星主板的待机  一般都是这个
发表于 2016-6-25 22:21:44 | 只看该作者 �
好经验,等我碰到了验证一下
发表于 2016-6-25 22:28:18 | 只看该作者 �
谢谢啊刚刚我也是找不到这个芯片没有想到可以代换这个芯片的
发表于 2016-6-26 07:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-25 21:29
楼主也是查了芯片的工作条件后  才换的吧
PWM芯片你也敢试 佩服你的勇气  详情 回复 发表于 2016-6-26 08:15
发表于 2016-6-26 08:15:59 | 只看该作者 �
PWM芯片你也敢试  佩服你的勇气
