查看: 1829|回复: 11
还是MS-6566不触发的问题!
发表于 2009-3-21 11:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AGP下面那小三极管5VSB转3VSB的管Q28..型号已经看不到..换了好多个都没有3VSB转出来
有那位大侠知道这管子的原型号啊..先谢啦!
发表于 2009-3-21 11:21:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板子NB.SB都没短路..就是那Q28管子问题!
发表于 2009-3-21 11:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-3-21 11:32:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
NPN的三极管吗..我怎么换了这么多都不行呢..怪事了..不过我直接拿摄子把5VSB直接跟输出脚3VSB夹一下既然可以触发....这管子原型号是S351吗
发表于 2009-3-21 11:34:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哦..不对..是N沟道的三极管才对...但换了还是一样.,,.搞得头都大了
发表于 2009-3-21 11:48:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那个可不是三极管的来,它是MOS管吧。
发表于 2009-3-21 11:53:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我都换了好多了..就是不行
发表于 2009-3-21 12:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-3-21 12:12:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉..找不到同型号的管换啊..有没有可以代换的管子呢..
发表于 2009-3-21 12:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以代换的,只要是N沟道的电流够大就可以。是否还有别的问题,查一下。
发表于 2009-3-21 12:30:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
MS-5都换过了..还是一样的..我用摄子直接夹5VSB过去是可以触发的
发表于 2009-5-18 16:07:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
