查看: 4623|回复: 25
华硕P8H61-M LE REV1.02 触发3秒掉电反复重启
发表于 2016-6-24 20:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接绿线查各供电均正常
论坛下个点位 按时序查
测到o_pwrok 为0V 量其对地阻值三十多欧   把IO 82PIN挑起阻值五百多 误以为IO拉低 把IO换了 结果还是一样 错把IO误杀了
继续查P_VRMPWRGD 测量为3.3V 顺便测量PQ39 1PIN P_VCORE_PG# 实测为0V  查其经过822排阻由+5VSB上拉 排阻7PIN测量为5V 华硕板的822排阻 懒得去测量其阻值正常否 直接料板上拆个822更换 触发直接跑码 接显示器亮机 此板修复  PS:华硕除了822 还有谁!!!
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 23:53:27 | 只看该作者 �
  P_VCORE_PG#      正常就是  0V   在这块 板子上!
这三极管位置正常是为0V 822位置也为0V 所以不正常 是我描述不够详细  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:53
发表于 2016-6-24 21:30:49 | 只看该作者 �
是不是惹到难的问题把全版822换了百分之80可以好是不是嘻嘻
发表于 2016-6-24 22:05:50 | 只看该作者 �
为什么我碰到的都不是822的问题  我好纠结
我也是·遇到的都不是822·好羡慕那些修到822的同学·  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:11
发表于 2016-6-24 23:08:26 | 只看该作者 �
那个pwrok对地阻值偏小不是io又是什么引起的
发表于 2016-6-24 23:18:26 | 只看该作者 �
以后华硕都不用查了,直接把全板822换完就O了?
发表于 2016-6-24 23:57:08 | 只看该作者 �
华硕822真实 出名了
发表于 2016-6-25 01:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块 供电全部正常  没有时钟  也没有复位  但是vrmpwrgd为3.3
兄弟~继续查下去啊,先看有无读程序,有继续查lookback,一步步查  详情 回复 发表于 2016-6-29 07:52
发表于 2016-6-27 01:12:45 | 只看该作者 �
正常阻值就是那么大
发表于 2016-6-27 08:55:53 | 只看该作者 �
手上有几个修不出的,明天再试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-6-28 13:09:21 | 只看该作者 �
呵呵呵,楼主又是遇到电阻问题
发表于 2016-6-28 23:02:29 | 只看该作者 �
高,这也可以
发表于 2016-6-28 23:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的什么灯,第一张图为什么是紫色的?
就普通LED灯 拍出来照片成这样  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:51
发表于 2016-6-28 23:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看贴,又学了一招,有收获,好帖。改天补分。
发表于 2016-6-28 23:11:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 07:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修华硕的板子,咋就撞不上822呢,好背啊。看了这么多修华硕的,动不动就是822。
发表于 2016-6-29 07:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议测量I O阻值把电池去掉,要不然真的错杀很多I O。
这个也是 当时就没把电池取掉  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:51
