查看: 2556|回复: 17
飞线秒杀磐正IH61MC-Q3滴滴无限报警
发表于 2016-6-24 18:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一般遇到这种滴滴报警的都是BIOS坏的多,都先刷BIOS,不行再去查其他的,今天刚好手边就有一块DDR3打值卡,于是随手就插上检测发现VDDSPD值无穷大,眼前一亮,心想肯定又捡着啦!上电检测果然VDDSPD为OV,还等什么呢,直接从ATX1脚飞个3.3V过来呗,飞完讨厌的滴滴再也不来了!顺利亮机!
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-24 18:49:50 | 只看该作者 �
236脚无3.3V电压?
正是,可能又是断线了吧 最近经常遇到  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:51
发表于 2016-6-24 18:51:57 | 只看该作者 �
正是,可能又是断线了吧  最近经常遇到
发表于 2016-6-24 18:56:49 | 只看该作者 �
又捡了,爽
发表于 2016-6-24 19:44:09 | 只看该作者 �
SPD断线经典故障。
发表于 2016-6-24 20:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障....
发表于 2016-6-24 21:11:32 | 只看该作者 �
这个很容易掉线
发表于 2016-6-24 21:27:12 | 只看该作者 �
你飞那个是ATX的第一脚么?
发表于 2016-6-24 21:28:44 | 只看该作者 �
你的线好长啊
发表于 2016-6-24 21:37:47 | 只看该作者 �
这还好了,要是不滴滴就难修了
发表于 2016-6-24 22:00:41 | 只看该作者 �
一个通病     又让你赚到分  赚到钱了
发表于 2016-6-24 22:34:19 | 只看该作者 �
上次也修到一个DELL小机箱的SPD断线,飞线后上内存响2声不上响五声,还需要进bios设置时间就好了
发表于 2016-6-24 23:08:12 | 只看该作者 �
这个线飞得有点
发表于 2016-6-24 23:20:41 | 只看该作者 �
这个问题很常见,不知道是什么原因   。有些主板spd的pcb铜线看起来也不小还是烧断
发表于 2016-6-24 23:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 23:30:52 | 只看该作者 �
你这线飞的有点难看,用老IDE硬盘线,然后用热熔胶固定一下。
处理好后是这个样子滴!!![attachimg]1104481[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:21
发表于 2016-6-25 11:21:28 | 只看该作者 �
处理好后是这个样子滴!!!
发表于 2016-7-17 14:08:40 | 只看该作者 �
呵呵 这个有点66
