查看: 1400|回复: 4
请教各位技术“大虾”
发表于 2009-3-20 23:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有块845GV主板!开机启动一切都正常能自检,可是集成显卡就是无显示,量显卡各输出电压都在正常值(找了块同型号的主板)!怀疑是ICS时钟问题!更换后故障一样!不知道是那块部分导致?请各位“大虾”指点!在此谢谢!
发表于 2009-3-20 23:35:35 | 只看该作者 �
清一下BIOS试试
发表于 2009-3-20 23:37:18 | 只看该作者 �
集成显卡无显 一般是北桥坏了 当然也不排除接口坏了的可能 还有接口和桥之间的一些线路和IC也有可能
发表于 2009-3-21 00:04:21 | 只看该作者 �
BIOS换过了!显卡也接口换过了!郁闷呀!
发表于 2009-3-21 00:19:16 | 只看该作者 �
BIOS也换了,接口也换了,如果显卡输出电压正常桥到接口的线路应该不会有问题吧?看来多数是桥坏了!
