查看: 3616|回复: 8
求助hp tpn-f113奇葩开机掉电,触发后NBSWON1#一直为低电平直至掉电
发表于 2016-6-24 12:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ehp tpn-f113开机掉电, 版号 OSAMU2_SHB_HPC 。四代I5 4200M,独显。IO KB3940QF A1.SB SR47E.开机后刚显就掉电。此机找不到图纸。跑线路后IO PIN114为NBSWON1#。触发后NBSWON1#一直为低电平直至掉电,掉电后恢复3.3V,能再次触发,现象一样。BIOS重刷过,上拉10K电阻换过,IO换过,无果。请教高手如何下手,影响NBSWON1#的还有那些?谢谢,没有图纸,没法进行下去了
发表于 2016-7-25 16:57:36 | 只看该作者 �
EC和南桥的点对点
发表于 2016-7-25 17:03:05 | 只看该作者 �
不好弄
发表于 2016-8-5 12:21:32 | 只看该作者 �
已经放弃了,还给客户了。同行机,不搞了
发表于 2019-5-24 09:28:15 | 只看该作者 �
KB3940 a1 那个图纸上有这个IO哦
发表于 2020-6-30 17:25:32 | 只看该作者 �
反复按开机键有时能开,AM5000IBJ44HM
发表于 2020-9-7 16:54:32 | 只看该作者 �
4代的本,桥坏的很多,南桥很爱坏
发表于 2020-9-7 16:56:35 | 只看该作者 �
南桥很小的一颗芯片,很容易坏
发表于 2022-4-30 11:26:53 | 只看该作者 �
我的也是一样的,NBSWON1#为低电平,不开机,之前可以开
