查看: 5279|回复: 18
联想Y450开机掉电
发表于 2016-6-24 10:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台Y450 开机0.3掉电,测试瞬间小板有1.8V供电,加焊小板上的两个芯片无效果,有什么别的通病么
发表于 2016-8-5 10:13:58 | 只看该作者 �
前两天才修了一台,也是0.3左右掉电,PQ46那一块有没有问题
发表于 2016-6-24 10:51:14 | 只看该作者 �
通病我是没有遇到过 但是你可以按时序查 看看有什么电压没有满足 有没有短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-24 10:45:31 | 只看该作者 �
小板非跳线出来测·
发表于 2016-6-24 10:46:18 | 只看该作者 �
1.8v的电容也是通病,肯定还有供电没出来的比如1.05总线这些多查查
发表于 2016-6-24 10:46:44 | 只看该作者 �
我昨天换下来一块·显卡花瓶·加焊显卡直接不行了·做料板处理
发表于 2016-6-24 11:32:05 | 只看该作者 �
还是得先排除小板先,芯片电容。
发表于 2016-6-24 11:39:30 | 只看该作者 �
我要着急!慢慢来!找个图纸先看一下!
发表于 2016-6-24 12:29:43 | 只看该作者 �
Y450最多通病了,,应该有帖子列出了
发表于 2016-6-24 13:16:54 | 只看该作者 �
这问题啊   就自己慢慢差吧   也没什么好的办法
发表于 2016-6-24 13:31:35 | 只看该作者 �
换电源小板  懒得去想那么多了 。。这个机器 我基本都懒得去搞 只要是掉电(没有修过的)统统直接换小板
发表于 2016-6-24 13:39:22 | 只看该作者 �
0.3肯定是却电压。挨个找
发表于 2016-6-27 20:04:02 | 只看该作者 �
我的是0.3不掉电,供电都正常,小板也正常,就是不亮,南桥换过了,一开始声卡热坏了,取了也不行,显卡焊过了
查下PQ7和PQ11 也就是5VPCU/3VPCU转+5V/+3V  详情 回复 发表于 2016-7-11 23:36
发表于 2016-7-11 23:36:32 | 只看该作者 �
hongpeng 发表于 2016-6-27 20:04
我的是0.3不掉电,供电都正常,小板也正常,就是不亮,南桥换过了,一开始声卡热坏了,取了也不行,显卡焊 ...
发表于 2016-7-11 23:43:35 | 只看该作者 �
小板上的两个电容换了
发表于 2016-7-21 13:06:15 | 只看该作者 �
我换了小班也没有用
发表于 2016-8-5 09:01:31 | 只看该作者 �
楼上的,小板上的哪2个电容
发表于 2016-8-5 09:20:47 | 只看该作者 �
查下后级转换电压 那个没有出来
发表于 2016-8-25 09:24:32 | 只看该作者 �
看看1.8v二级电压出来没有!!
