查看: 9606|回复: 15
技嘉ga-h61m-ds2 REV 3.0上电反复重启维修
发表于 2016-6-23 19:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一主机,上电反复掉电重启.主板技嘉GA-H61M-DS2 REV 3.0.一看到技嘉板第一反应是BIOS.但是我自己碰到的还没有哪片技嘉板是刷BIOS刷好的,所以这次就不刷了.直接拿表测各组电压.发现CPU没电压.反向找电压.测DU1的各组条件.发现9脚没电压.由VTT PWRGD提供.图纸上搜VTT PWRGD.找到一个三极管,板上没有元件号,表笔一通乱扫找到了,果然被拉低了,拆掉这个管子,能点亮,关机后会自动开机.换边上的W1P小管后正常.
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
yu62jhao + 1
海韵之恋 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小明仔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 ....00000....................
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 12:07:37 | 只看该作者 �
看了你的帖子学到了很多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-23 20:15:40 | 只看该作者 �
楼主技术不错,
发表于 2016-6-23 21:24:04 | 只看该作者 �
电源IC 的开启电压被拉低  很经典的故障  还有2分加给你了
发表于 2016-6-23 22:41:57 | 只看该作者 �
这个主板是没有EN开启信号,如果有EN信号一点零几   还是不出CPU供电  这个主板就真的很难修了。。
是啊。H61最怕没CPU供电了。。修的好累。  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:33
发表于 2016-6-23 22:48:25 | 只看该作者 �
现在的板子好多都没有位置好,有图纸不好修
发表于 2016-6-23 23:08:27 | 只看该作者 �
是那里的管子 有啥作用??
在排查的时候拆掉Q40能亮机,但是关机后会再开机,所以怀疑是W1P坏导致5V没有被拉低使Q40导通拉低了VTT PWRGD.换了W1P后一切功能正常  详情 回复 发表于 2016-6-24 15:07
发表于 2016-6-24 01:41:22 | 只看该作者 �
就是一个NPN的管子坏了拉低了EN是把?
应该算是只不过芯片上不叫EN而已,原理应该是一样的,现在的板没点位图找原件麻烦很多  详情 回复 发表于 2016-6-24 15:09
发表于 2016-6-24 08:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 09:05:35 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS确实很少坏的  坏的都是小元件
发表于 2016-6-24 09:11:55 | 只看该作者 �
那是q40那个w1p了。cpu芯片开启不正常。谢谢了
发表于 2016-6-24 10:50:42 | 只看该作者 �
上点实物图会更好!  反正我队H61的没辙呜呜呜 - -
发表于 2016-6-24 12:07:17 | 只看该作者 �
看了你的帖子学到了很多
发表于 2016-6-24 12:42:53 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-24 15:07:10 | 只看该作者 �
是那里的管子 有啥作用??
发表于 2016-6-24 15:09:11 | 只看该作者 �
