查看: 2995|回复: 16
联想H425报警
发表于 2016-6-23 10:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H425报警,刚开始以为是内在问题,连续换了N多条,还是一样,后来查了才知道和H515一样,这个板子也有这个CPU电容的通病
发表于 2016-7-6 10:32:39 | 只看该作者 �
非常感谢你的图 修好一台机器 谢谢你无私奉献  详情 回复 发表于 2016-8-9 13:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
似水..... + 2
发表于 2016-6-23 10:46:00 | 只看该作者 �
AMD集成CPU的吧。这个报警也有可能是内存条要插外面的槽
发表于 2016-6-23 10:50:43 | 只看该作者 �
意思就是换了电容就好了?
去掉就会好,刚修了台h515也是这个状况。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:01
发表于 2016-6-23 22:59:16 | 只看该作者 �
这个RTC电容  通病了  我也修过很多台了,三合一的板价格可以报高一点点。。我一般报价 都是100以上
维修价总跟"产品总价"挂勾的,"产品总价"取决一般业余爱好者拆到什么地步。  详情 回复 发表于 2016-8-9 20:39
发表于 2016-6-24 01:45:06 | 只看该作者 �
电容通病那个啊可以发一张图片么?
发表于 2016-6-26 14:39:37 | 只看该作者 �
能说下是哪的电容吧  我这也有一台这样的
发表于 2016-6-26 15:01:39 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2016-6-23 10:50
意思就是换了电容就好了?
发表于 2016-7-10 23:42:14 | 只看该作者 �
太棒了,谢谢分享
发表于 2016-7-11 11:54:16 | 只看该作者 �
修好一个
发表于 2016-7-13 09:24:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主  问题解决了
发表于 2016-8-9 13:59:31 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2016-7-6 10:32
这个电容是比较易坏的。还有U也容易坏。
发表于 2016-8-9 16:02:42 | 只看该作者 �
不错。学习了。
发表于 2016-8-9 20:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 17:27:30 | 只看该作者 �
我的也一样,去掉怎么不行,啊
发表于 2016-9-12 14:44:53 | 只看该作者 �
我一台这样的烧的掉点了
发表于 2016-9-12 17:20:00 | 只看该作者 �
不通电会不会是它影响的呢?
