查看: 6097|回复: 5
RT8120A修不出显存供电了,求师傅们指教
发表于 2016-6-23 09:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc有12V供电,fb有1V供电  boot脚无电压,其他脚都没有电压,与之相连的有一个电阻烫手,因为排列太密集,找不出具体是哪个电阻,换了芯片换了两次都没用,确定不是芯片原因,这种情况该怎么办?
发表于 2016-6-23 15:57:16 | 只看该作者 �
日暮 发表于 2016-6-23 14:46
打下阻值看看  8120A作显存供电还真没遇到过  楼主是什么板
显卡 一张影驰GTS450  一张索泰GTX560 都是这个样子 换过几个供电芯片都无用
发表于 2016-6-23 09:41:13 | 只看该作者 �
献上脚位定义和工作原理图
发表于 2016-6-23 09:42:28 | 只看该作者 �
说错了 是COMP脚有1V电压
发表于 2016-6-23 14:42:37 | 只看该作者 �
BOOT没电压,换芯片
发表于 2016-6-23 14:46:27 | 只看该作者 �
显卡 一张影驰GTS450 一张索泰GTX560 都是这个样子 换过几个供电芯片都无用  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:57
