查看: 1894|回复: 11
华硕K43SV 开机要亮的时候掉电。。求助啊
发表于 2016-6-22 13:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV 开机要亮的时候掉电。。 拔掉内存不掉。。       供电测量过都是对的。。BIOS刷了N个了。 。。。。大神遇到过吗?给点意见
发表于 2016-6-22 13:53:09 | 只看该作者 �
这种只能排查了,从大功耗的下手,再对比信号了
发表于 2016-6-22 14:07:26 | 只看该作者 �
BIOS没刷对呀,前两天有人发工厂内部的BIOS资料出来,你去下载刷试试。
主要是BIOS耍了 故障现象一样啊,,,没一点变化  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:28
发表于 2016-6-22 14:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 18:31:31 | 只看该作者 �
换条内存条试一下
发表于 2016-6-22 19:52:51 | 只看该作者 �
测测温控  或许某个电压容易不正常。。
发表于 2016-6-24 10:52:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-24 10:53:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-24 11:02:00 | 只看该作者 �
不行!先换个内存!再试一下!
发表于 2016-6-24 17:27:24 | 只看该作者 �
先加热下显卡
发表于 2016-6-24 18:17:24 | 只看该作者 �
检查华硕的掉电必查信号
发表于 2020-6-29 17:46:31 | 只看该作者 �
这种看下显卡的问题比较多
