查看: 1588|回复: 3
K43SD 时触发时不触发
发表于 2016-6-22 13:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机时触发时不触发,EC型号是8572 67脚3。3正常,3脚EC供电正常,14脚EC-RST#正常,17PING LIDSW#电压只有1.11V,把R3017取了电压就变成3。3V了,一直可以开机了,电阻没装,
发表于 2016-6-22 13:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec没动作lid和acin也是必查项目
发表于 2016-6-22 13:10:11 | 只看该作者 �
期待结果呵呵
发表于 2016-6-22 13:14:05 | 只看该作者 �
修好了,取了个电阻
