查看: 1252|回复: 0
我的'2.5吋筆盤,測試顯示最大的安全性锁定的問題
发表于 2016-6-22 04:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
我的2.5吋盤,我用VICTORIA4.2顯示以下訊息
請問要這樣修
Model: FUJITSU MJA2400BH G1
Firmware: 00000018
   Serial: K92JT95257DA
Disk size: 781422768 LBAs             381554 Mb
      CHS: 16383/16/63                8063 Mb
    SMART: Enabled, Errlog, Selftest
    CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON;      ok
  Support: LBA, HPA, AAM, APM, DLM, DMAUDMA-5
  AAM val: 254                        Maximum
  APM val: 128                        Minimum
    Erase: ~400 minutes
   Status: Passed
  Spindle: Active             --------------------------------------------------------------
Security: ON, Max, Locked            *Expired
    ATA-8: SCT, SFDLM, WrUnk
我應該是用VICTORIA4.2給安全鎖的
用VICTORIA4.2可以解鎖嗎
密碼是啥
