查看: 1025|回复: 0
[维修求助]
肖特基二极管HBR3200可以用RU4代换吗?
发表于 2026-1-30 14:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HBR3200和RU4的耐压参数差异很大,‌不能直接互换‌。HBR3200的耐压是200V,而RU4的耐压只有100V,如果用在200V电路里,RU4很容易被击穿损坏。
参数对比
参数
HBR3200
RU4
‌类型‌
肖特基势垒二极管
肖特基势垒二极管
‌耐压 (VRRM)‌
‌200V‌
‌100V‌
‌平均整流电流 (Io)‌
3A
通常为1A或更高(需查具体规格)
为什么不能代换?
  • ‌耐压不足‌:RU4的100V耐压远低于HBR3200的200V要求,在高压下极易击穿,导致电路故障。
  • ‌电流能力可能不匹配‌:HBR3200的3A平均电流可能高于RU4,大电流应用中RU4容易过热。
  • ‌性能差异‌:两者正向压降、反向恢复时间等参数可能不同,影响电路性能。
如果没有HBR3200怎么办?
  • ‌首选‌:找‌200V以上耐压‌的肖特基二极管,比如SR3200、MBR5200等。
  • ‌次选‌:如果电路工作电压很低(比如低于100V),且电流需求匹配,可以临时用RU4,但务必测试稳定性。
  • ‌务必‌:查阅RU4的官方数据手册确认所有参数。
‌总之,别图省事直接替换,选对参数才能保证电路安全可靠。
