- 积分
- 778
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-10
- 精华
主板型号:A55S-M2 V2.1
故障现象:上电不跑码,四秒关机法无法强制关机。
测量数据:按时序测量,内存供电1.47V,VTT 0.78V,VCORE 0V。主板CPU供电芯片型号为RT8878A(在论坛里找了个RT8878B,楼主说一样的,就没再找RT8878A的下载。) 上假负载测得(现在手上没有FM2的CPU),28脚VCC 5V,47脚PVCC 11.89V,37脚EN 2.3V,20脚SVC 0.09V 21脚SVD 0.09V 22脚SVT 1.46V。
想问的如下:
1. 此芯片的主要测量脚位我是否测对?
2. 如果电压都正常了,是否直接更换此芯片?
