查看: 11764|回复: 6
谁手上有全汉 fsp3528 这个电源管理芯片的资料
发表于 2009-3-20 12:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
谁手上有全汉 fsp3528 这个电源管理芯片的资料,我的电源型号是FSP250-50PNA(PF)
发表于 2009-3-24 16:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1 - Vcc (+5VSB)    20 - C1
2 - COMP           19 - C2
3 - -E/A (+1,25в)  18 - DTC
4 - +E/A           17 - GND
5 - Trem           16 - PT
6 - PS-On          15 - OVP 12 (Uвх=3.2-4.55В, Rвх=50.1к. Обычно подключен через делитель 1/3)
7 - RT             14 - OVP 5 (Uвх=4-6.2В, Rвх=11.02к)
8 - CT             13 - OVP 3 (Uвх=2.3-4.1В, Rвх=4.3к)
9 - DET            12 - Vref (+3,51в прецизионный источник напряжения)
10 - Tpg            11 - PowerGood
翻译:
1 -的Vcc (五边带) 20 -的C1
  2 -压缩机19 - C2
  3 -电子/阿( +1,25三) 18 -存款
  4 - +英/ 17 -接地
  5 -触发16 -印尼
  6 -硫代15 -过压保护12 ( Uvh = 3.2 - 4.55V ,右心扩张= 50.1k 。通常连接的除法1 / 3 )
  7 -逆转录14 -过压保护5 ( Uvh = 4 - 6.2V ,右心扩张= 11.02k )
  8 -电脑断层13 -过压保护3 ( Uvh = 2.3 - 4.1V ,右心扩张= 4.3k )
  9 -检测12 -的VREF ( +3,51精密电压源)
10 - TPG公司11 - PowerGood
发表于 2009-3-24 16:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道那个FSP3528还是20个引脚的。这个是网上的资料。
“目前广泛使用的PWM控制器FSP3528 ,基本上是一个简化版本的控制器KA3511”这个也上网上翻译过来的。
发表于 2009-3-24 18:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多谢名江了,参考KA3511基本可以知道每个引脚的作用了
发表于 2009-7-21 11:12:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
FJ3528是FSP3528么?我正在求FJ3528的作用呢?如果是的话,我也可以参考KA3511啦。
发表于 2009-7-31 09:36:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
5# 孙阳一
ka3511是20 pin,而我的fj3528是22个pin呀?
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-12-2 14:54:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自
老师你好测量3528的1脚6脚8脚10脚都是5.4V是不是3528坏了?请老师指点
