查看: 2739|回复: 11
K53S刷BIOS的一些经验
发表于 2016-6-21 14:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子第一个故障是触发指示灯亮,但是不走电流。
待机0.02或者0.03这样,触发以后指示灯是亮起了,但是电流不往上走。
这个情况,应该说明EC这边已经有动作了,只是PCH那边的条件估计没有满足。 重点应该测一下PCH那边的RTC电路,以及重要的一个信号RSMRST。
论坛这个故障也有过类似的帖子,比如有说EC67脚信号不正常的,有说屏线左边排阻虚焊的等等。
而我这个故障是RSMRST不正常,只有1.3V左右。是一个下拉排阻103,换了就可以电流上去了。
电流上去以后,发现只跑到1.2和1.1之间跳变没显示。
我就在网上下载了BIOS来刷,第一次是下面这个:
http://www.chinafix.com/thread-803324-1-1.html
后来刷上去发现花屏的,再仔细看它说这个BIOS是8显存的而我的是4显存的。
再刷了下面这个BIOS:
http://www.chinafix.com/thread-942803-1-1.html
它没说4显存和8显存的,刷上去以后发现还是花屏,估计也是8显存的。
再下了下面这个bios:
http://www.chinafix.com/thread-973910-1-1.html
终于好了。
需要各版本点位的请点击: http://www.chinafix.com/thread-911951-1-1.html
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
梦快醒了 + 2 很细心
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 14:14:44 | 只看该作者 �
各个版本的点位图应该都差不多吧差也差不了多少
发表于 2016-6-21 14:18:50 | 只看该作者 �
下面的那位仁兄不错,写得详细
发表于 2016-6-21 14:26:56 | 只看该作者 �
有进BLOS会搞几次
发表于 2016-6-21 14:32:09 | 只看该作者 �
给出了下载过的链接 便于他人核实  加分
发表于 2016-6-21 14:40:24 | 只看该作者 �
同时有两个故障啊
发表于 2016-6-21 14:55:33 | 只看该作者 �
华硕的版本太多了。,
发表于 2016-6-21 19:25:22 | 只看该作者 �
华硕的BIOS版本很多,很难找到合适的
发表于 2016-6-21 19:39:31 | 只看该作者 �
103电阻位置呢 图片来个
发表于 2016-6-21 19:55:26 | 只看该作者 �
一般看内存贴纸的
发表于 2016-6-21 20:26:29 | 只看该作者 �
后面的小号一样吗
发表于 2016-6-29 00:20:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,这样查出来了
