查看: 1263|回复: 14
映泰A55M-s时亮时不亮。。哪里问题
发表于 2016-6-21 13:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 内存都换过 。不亮是跑到9A。。。感觉是到显卡了。。是桥的问题么。。A55虚汗的多吗
发表于 2016-6-21 13:48:43 | 只看该作者 �
AMD桥虚焊的不多吧  多数都是坏了  测一下内存总线的波形  看看到没到显卡
发表于 2016-6-21 13:57:01 | 只看该作者 �
AMD的板,桥的可能能性大点
发表于 2016-6-21 15:43:42 | 只看该作者 �
9A之前有什么代码,如果没看到62 63基本认不到显卡。
9A后面是62.。,,基本是到显卡了  详情 回复 发表于 2016-6-21 20:32
发表于 2016-6-21 16:03:07 | 只看该作者 �
9a看看外设吧
发表于 2016-6-21 16:12:30 | 只看该作者 �
这么多大师都出来回话了
发表于 2016-6-21 20:32:25 | 只看该作者 �
9A后面是62.。,,基本是到显卡了
发表于 2016-6-21 20:42:30 | 只看该作者 �
这个板子修好了。。真没想到还是BIOS的问题。。。因为有的时候可以亮,,就没考虑到BIOS问题。。。最后没法子,,刷个BIOS,,结果每次都可以亮机了    当然,bios芯片也直接换了,,
不稳定的机子多考虑考虑BIOS。。。  详情 回复 发表于 2016-6-22 12:29
发表于 2016-6-21 21:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是先刷bios
发表于 2016-6-21 23:01:12 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧
发表于 2016-6-21 23:59:45 | 只看该作者 �
BOIS刷一次看看稳定不
发表于 2016-6-22 00:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是BOIS的问题还真是意外。
发表于 2016-6-22 12:29:31 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-6-21 20:42
这个板子修好了。。真没想到还是BIOS的问题。。。因为有的时候可以亮,,就没考虑到BIOS问题。。。最后没法 ...
不稳定的机子多考虑考虑BIOS。。。
发表于 2016-6-22 13:29:34 | 只看该作者 �
amD的主板加焊桥吧
发表于 2016-6-22 13:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题比较多楼主刷好的运气不错
