查看: 9787|回复: 227
E425,同行第一次拿来说看看我技术
发表于 2016-6-21 11:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Thinkpad E425
版号:10330-2
故障:不开机
同行第一次拿来机说看看我的技术,这不是给我压力嘛,,,
插电,待机电流0.20A,默想芯片短路了。再按开关,窜到0.7A,屏幕闪一下就灭了,同时掉电,。还能上电,看来问题没有那么简单。
啪啪拆开,既然是小短路,我就看看哪里发烫,通电,一顿摸。摸到CPU供电上管,好烫,,,我晕,这CPU得烧啊赶紧拆开看看CPU贵不贵,AMD A4-3300M,还好不贵,贵的话这些同行都不修了(抠门的同行)。
拆下CPU,内存,开始处理这块短路,换芯片,上下MOS管,还是乌龟壳的,一顿找才找到。心想这机得秒杀了吧。
没有这个CPU,没办法装上原来CPU,内存。开机,没反应,再按开机,没反应,,,你为什么要这么对我,既然之前短路都能开机,为什么我处理短路后都不能开机了呢?开玩笑,我没焊好?赶紧检查了下我焊的乌龟壳,没问题啊,又重新焊了一遍乌龟壳,芯片。还是不信,。
收收心,还是从头查起把。去论坛找图纸,一顿找,竟然没有图纸,只找到点位。这个机是要开机才有35V的,按开机,35V出来了,总电流没反应,第一反应是不是后级短路了,量各大电杆对地阻值,都正常。还有就是这个机的通病就是坏待机芯片,D95280
网上定了个芯片,第二天到了,换上这个芯片,装上CPU内存。按开机,上电到0.4A不动了,掏出电流表一顿量,就是CPU供电,集显没出来。肯定是CPU引起的,拔掉CPU,CPU供电果然出来了,因为没有这个CPU,只能网上定了一个,又要等。
第二天CPU到了,怀着激动的心情装上去,按开机,上到0.4A不动了,,收收受伤的心,继续量,CPU供电出来了,各大电杆电压都正常,就是集显电压不出来,看来还有一个问题,这到底是什么鬼。好吧,打开点位一顿量CPU供电芯片,条件都正常,抱着将信将疑的心换个CPU供电芯片试试
换上,按开机,电流如我的心情蹭蹭的往上窜,哈哈成功亮机
坏掉的东西。。。
写贴写了一小时,就是想大家加点分,加分不扣自己分了,也算是给我一点点写贴的鼓励与支持,我会更加努力写帖的。最后奉上点位
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9161990.5元2021-10-6 11:23
 会员8193680.5元2019-11-4 13:14
 会员9205970.5元2019-1-29 12:04
 会员9516420.5元2018-9-6 12:46
 会员4947780.5元2018-7-27 10:54
查看所有购买记录
e425amd点位.rar
716.25 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 77下载分 +196 收起 理由
恨雪儿 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
深爱及海 + 2
梦1场 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐水 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
党华 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
7247247241 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
华翔电脑维修 + 2
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1049984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-22 09:46:55 | 只看该作者 �
我也有一台跟你一样的情况,就是拆掉CPU 就有CPU 供电,装上跟你一样的情况,难道我的也要换CPU 供电芯片
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Administrator1 + 1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-21 11:42:41 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
a5541155 -2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-21 11:39:44 | 只看该作者 �
应该是CPU供电芯片坏了导致乌龟管烧了
发表于 2016-6-21 11:16:47 | 只看该作者 �
不错,PDF没有吗?
发表于 2016-6-21 11:22:21 | 只看该作者 �
没有,你要是有的话,可以给我发一份吗?
发表于 2016-6-21 11:35:52 | 只看该作者 �
CPUim 没有坏吧,
发表于 2016-6-21 11:42:05 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-6-21 11:44:19 | 只看该作者 �
学习经验可以,但不要发这种没营养的话,欢迎大家一起讨论,学习,还有加分
发表于 2016-6-21 11:48:48 | 只看该作者 �
技术人才, 学习了
发表于 2016-6-21 11:55:03 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2016-6-21 11:39
应该是CPU供电芯片坏了导致乌龟管烧了
不会把,这应该是上管穿了,烧掉CPU和CPU供电芯片了把
发表于 2016-6-21 12:05:46 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 12:08:51 | 只看该作者 �
kang157736878 发表于 2016-6-21 12:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
那就加分呗,光是说有什么用,不怕被扣分啊
发表于 2016-6-21 12:10:22 | 只看该作者 �
技术不错,有恒心啊
发表于 2016-6-21 12:11:23 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 12:17:16 | 只看该作者 �
楼主你太厉害了,努力就有收货啊,
发表于 2016-6-21 12:19:25 | 只看该作者 �
昨天搞了一台AMD 的也是cpu上管击穿,但U没坏还是个板载的U
发表于 2016-6-21 12:22:35 | 只看该作者 �
换这么多东西,只关心收同行多少钱?
发表于 2016-6-21 12:26:33 | 只看该作者 �
我弄了一台Y430的同为CPU上管穿了,修好还可以点亮,但是进不去系统,CPU坏了
发表于 2016-6-21 12:27:57 | 只看该作者 �
银牌维客说自己小白,谁信啊
发表于 2016-6-21 12:28:03 | 只看该作者 �
集显不用过内存再出来的时序,直接查芯片就是
