楼主: a5541155
E425,同行第一次拿来说看看我技术
发表于 2016-6-22 09:31:26 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-6-21 20:30
一般情况下芯片都是一起换掉
是的,如果不换掉就会继续烧
发表于 2016-6-22 09:32:04 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-6-21 22:45
上管烧坏,CPU也爱坏。
那是,CPU供电上管坏了,CPU也八九不离十了
发表于 2016-6-22 09:32:34 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-6-22 00:13
搞这么多  能赚五十吗?
50都搞不到那岂不是如果没弄好不久亏大了
发表于 2016-6-22 09:33:24 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-22 00:14
铁壳烧了容易坏cpu 就是能点亮 总有这样那样的毛病
是啊,我遇到好几个上管坏了但是能点亮的,问题不是进不去系统,就是花屏之类的
发表于 2016-6-22 09:33:58 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2016-6-22 08:41
忘了帮你加点分,现帮你加吧,不过最多只能加2分的。
谢谢你的加分,虽然少但也是一份支持
发表于 2016-6-22 09:34:41 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-6-22 09:00
cpu供电电路坏那么多件啊。加分
是啊,如果修不好都要亏钱的,同行多报一点都不会修了
发表于 2016-6-22 09:35:06 | 只看该作者 �
小白来学习
发表于 2016-6-22 09:36:15 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-6-22 09:00
就是那个臭名昭彰的bd95280,我前几天换了八个芯片都不行,有的加热就ok,有的神经病的触发一下,估计买的 ...
你可以把上下管换了,这种不可能换这么多芯片不好啊
发表于 2016-6-22 09:36:52 | 只看该作者 �
沙漠孤鹰 发表于 2016-6-22 09:17
分已加,请教几个问题呗。intent芯片组的集显供电没出来,除了CPU供电正常外,还要检测过内存,才开出集显 ...
这个板的集显供电的开启不需要经过内存
发表于 2016-6-22 09:37:18 | 只看该作者 �
不错,没走什么弯路
发表于 2016-6-22 09:37:27 | 只看该作者 �
技术不错啊,谢谢分享点位啊,正好用到啊!
发表于 2016-6-22 09:38:45 | 只看该作者 �
那楼主最后有没有测试 之前那个U是好的还是坏的?
发表于 2016-6-22 09:40:05 | 只看该作者 �
要就拿去,这个点位我测试可用,这个机没有PDF比较难修,用点位辅助一下也不错
发表于 2016-6-22 09:40:52 | 只看该作者 �
D95280 这个待机爱坏 还有龟壳
发表于 2016-6-22 09:46:55 | 只看该作者 �
我也有一台跟你一样的情况,就是拆掉CPU 就有CPU 供电,装上跟你一样的情况,难道我的也要换CPU 供电芯片
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Administrator1 + 1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-22 09:51:43 | 只看该作者 �
同行的第一次,总会磕磕碰碰的,这要是修不好的话就玩大了
发表于 2016-6-22 09:56:25 | 只看该作者 �
你要看是哪里坏了,我之前是因为上管坏了烧掉芯片的,我找了个不能确定好坏的芯片装了上去,没出集显当然是这个芯片的问题啦
楼主的放大镜是几倍的?
发表于 2016-6-22 09:57:28 | 只看该作者 �
收了多少米啊??
发表于 2016-6-22 09:58:41 | 只看该作者 �
你仔细看下帖子,CPU是坏的,上CPU之后CPU供电都不出来了,拆掉CPU供电就出来了
