查看: 2185|回复: 4
hp8280
发表于 2016-6-21 08:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一台惠普8280的台式机开机5分钟左右掉电刷bios,放电,换cpu都不行求大神指点
发表于 2016-6-21 09:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下温度多少?排除温控电路后刷bios
发表于 2016-8-7 12:52:36 | 只看该作者 �
HP Compaq 8280 Elite
有此BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:12
发表于 2016-9-22 21:12:00 | 只看该作者 �
有此BIOS吗?
发表于 2018-8-30 19:51:40 | 只看该作者 �
今天修到一台惠普HP Compaq8200 Elite MT PC 台式机,故障是所有USB设备都不能用,进BIOS想把USB Security 选项打开竟然没有,只能升级BIOS试试。先到BIOS里抄下Chassis Serial Number机箱序列号.然后根据序列号到官网下载对应的EXE升级程序,在WINDOWS里安装,安装完后运行HpqFlash.exe进行刷写,刷写完后重启OK,所有USB设备都能用了。
