查看: 23099|回复: 172
机械师M510A-I5-D2半小时准时超级强大的ME掉电求助
发表于 2016-6-20 20:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:机械师M510A-I5-D2,板号蓝天6-71-WA500-D02A
配置:PGA I5-4210M,非板载2*4G内存,BGA GTX850独显
同行故障描述:客户用着用着自动熄火,发觉底部非常烫手,再开就开不了啦啦
检测:按开关没反应、下电池接可调0.03变为0.000,初步分析短路保护状态。
维修:拆机打待机供电电感PL9-VDD3阻值为0
      PL8-1.05V_LAN_M阻值为0
      其他阻值正常,断节点PJ38/PJ28,分出后级负载短路,在后级烧机桥发烫。
      拆桥SR17E,阻值恢复正常,通电VDD3已经正常产生(此机VDD5是触发后出的),换桥       后正常跳变电流1.2亮机,进BIOS进PE进系统似乎正常。
      关机后装起来,烤机半小时左右掉电,马上开机又半小时左右掉电。
疑难杂症处理:1、测试温度正常,2、重装系统,3、进PE,4、进BIOS同样半小时掉电(貌似装了计时器一样)
              5、改BIOS原机备份ME为9.1.0.1120,用同版本ME替换无效,用不同版本替换依旧,宝宝咨询没能解决的BIOS。
              6、论坛下载BIOS,机械师吧下载U26/4M,故障依旧。陷入困境!!!
正常BIOS界面
驱动1个打不上
求助内容:有无遇过这现象?怎样解决的?难道是全新的桥没注册的?难道修到这又要放弃?
          论坛案例不少这样的故障,但不知解决没有?希望大家共同探讨一下,发表各自的看法。
最后附上原机备份的BIOS
机械师M510A.zip (3.3 MB, 下载次数: 187)
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
blmama + 2
勤奋努力 + 2
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
vfpwm + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-20 20:20:58 | 只看该作者 �
Intel搞的ME起什么作用的?烦人
蓝天代工高端机器出问题太多,而且都是桥坏多。
发表于 2016-6-20 20:24:58 | 只看该作者 �
如果用原机 的程序开机慢点,进系统会不会掉电
原机的一样,改写的一样,并且准时半小时  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 乐于助人的人。
发表于 2016-6-20 20:26:34 | 只看该作者 �
原机的一样,改写的一样,并且准时半小时
发表于 2016-6-20 20:38:28 | 只看该作者 �
换的是同型号的桥吗?
7系列的HM70有上酷睿CPU半小时掉电的毛病,8系列的不知有没有这种情况
同型号的SR17E,HM86的桥,你别说我还想换个SR17D的HM87的来试试  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 乐于助人
发表于 2016-6-20 20:40:57 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2016-6-20 20:38
换的是同型号的桥吗?
发表于 2016-6-20 21:05:29 | 只看该作者 �
ME驱动装不上,原机备份的BIOS用不了,只能找原厂BIOS了
原机备份的可以用,也是半小时准时掉,合成BIOS也是一样。 进BIOS显示没识别到ME的版本N/A  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 乐于助人
发表于 2016-6-20 21:06:08 | 只看该作者 �
是不是之前短路还烧了别的地方 不行再换个桥试试
换桥后全板无发现供电不正常,包括二级供电。进系统各功能正常使用,跑3D不掉电,温度压力测试不掉电。是时间到了就掉电  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 乐于助人
发表于 2016-6-20 21:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 21:13:25 | 只看该作者 �
进BIOS显示没识别到ME的版本N/A
发表于 2016-6-21 09:34:55 | 只看该作者 �
桥旁边有个电阻坏了
有这可能,电阻太多,在哪?帅哥可否告知?  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-21 09:42:24 | 只看该作者 �
我一架DELL换完SLJ8E也是用一会掉电改了几个BIOS都不行
后来修好了没有?怎样修好的?都是疯狂ME惹得祸。  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:09
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-21 11:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 11:09:04 | 只看该作者 �
还躺在哪里呢还是ME问题  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:58
发表于 2016-6-21 11:16:02 | 只看该作者 �
这位兄弟,我帮你改了一个,你试试吧。及时回复我! 机械师M510A-I5-D2 修改蓝天ME 解决定时掉电.zip (1.02 MB, 下载次数: 113)
多谢兄弟的热心,我已刷了在烤机,但是BIOS里面还是显示N/A不能识别[attachimg]1101495[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 感谢你的热心!
发表于 2016-6-21 11:24:33 | 只看该作者 �
ME程序的问题
是的,老板 有无解决方案?  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:50
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
发表于 2016-6-21 11:49:51 | 只看该作者 �
坐等你的测试结果!记得及时回复我。  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:09
发表于 2016-6-21 11:50:42 | 只看该作者 �
是的,老板
有无解决方案?
发表于 2016-6-21 11:58:14 | 只看该作者 �
还躺在哪里呢还是ME问题
不唤醒he?辛苦修好卡在这不服呀。  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:02
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 感谢支持
发表于 2016-6-21 12:02:12 | 只看该作者 �
一介孤镖2011 发表于 2016-6-21 11:58
还躺在哪里呢还是ME问题
不唤醒he?辛苦修好卡在这不服呀。
